DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.03.2014 в 01:04:52
Ким написал : А старые и ломовые СА4У - без всяких проблем. В них нет никаких защит от обратного хода.
А как же механизм счетный...??? У него,что фиксатор сломанный, что ли ... Диск можно раскрутить в обратную сторону попытаться, но механизм будет сопротивляться ...
08.03.2014 в 01:44:12
smakbus написал : Это какое оборудование нужно использовать чтоб генерировать в сеть активную энергию в процессе пользования?
Троллейбус Трамвай Электричка Электровоз Поезд в метро .... и тп....
Ким
Ким
08.03.2014 в 08:13:34
DED@ПВО написал : А как же механизм счетный...??? У него,что фиксатор сломанный, что ли ... Диск можно раскрутить в обратную сторону попытаться, но механизм будет сопротивляться ..
На них никогда не стояли фиксаторы. Счетный механизм может крутиться в любую сторону.
bu
bu
08.03.2014 в 09:10:19
Маугли7111 написал : Да, именно ветрогенератор с асинхронным двигателем, который ветровым колесом раскручивался бы до скорости вращения, превышающей синхронную. К примеру, двигатель 2880 об/мин. Нужно раскрутить его до 3200 (не менее) об/мин, чтобы электроэнергия потекла в розетку. Двигатель возбуждается от сети, потребляя реактивную энергию (можно скомпенсировать конденсаторной установкой), и генерирует в сеть активную энергию. :) Безопасен в плане подачи в сеть "обратного питания", поскольку при отсутствии возбуждения от сети генерации не будет.
Для ветрогенератора более энергоэффективно использовать синхронные трехфазные генераторы с возбуждением от постоянных магнитов. Высокий кпд, компенсатор реактивной мощности, независимо от скорости вращения генерируем эл.энергию (если память не изменяет,начиная со скорости ветра в 1.5 м/с) и т.д. и т.п. "плюшки". :)
ionchik
ionchik
08.03.2014 в 17:21:33
vvladq написал : при грамотно подобранном коэффициенте
насколько помню только этого действия недостаточно!;)
Маугли7111
Маугли7111
13.03.2014 в 01:49:42
ksiman написал : При этом будет сам потреблять и создавать ветер
Это если ветер слабее того, который ему нужен для раскрутки.
Ким написал : У потребителя счетчик в обратную сторону крутиться будет.
Современные счётчики отмотку считают потреблением с коэффициентом 1,4,сам проверят счётчик до его установки.
Ким написал : Хотя, можно и сделать так что счетчик остановится. Красиво получается. Все работает и светится а счетчик стоит ....
при идеальном балансе нагрузок и генератора.
Ким написал : На них никогда не стояли фиксаторы. Счетный механизм может крутиться в любую сторону.
Стопорный механизм препятствует именно обратному вращению диска, а не счётного механизма.
bu написал : Для ветрогенератора более энергоэффективно использовать синхронные трехфазные генераторы с возбуждением от постоянных магнитов.
Оно выгодно, а если используется параллельная работа на сеть? Тогда только асинхронный. Хоть асинхронный, хоть синхронный, они в любом случае перейдут в двигательный режим при нехватке ветра, и будут его подгонять, создавая ветер. А при пропадании электроэнергии синхронный с постоянными магнитами опасен подачей обратного питания в сеть.
ksiman
ksiman
13.03.2014 в 06:53:02
Маугли7111 написал : Современные счётчики отмотку считают потреблением с коэффициентом 1,4,сам проверят счётчик до его установки.
У всех счётчиков этот коэффициент разный - от 0 до 2 :)
Ким
Ким
13.03.2014 в 08:03:04
Маугли7111 написал : ..... Стопорный механизм препятствует именно обратному вращению диска, а не счётного механизма.....
Повторяюсь, на этих счетчиках никаких нигде стопорных механизмов не было. Использовали для перестраховки счетчики при отключении внешнего источника и переходе на автономный. Диск счетчика должен был или стоять или крутиться в обратную сторону.
Маугли7111 написал : ..... Хоть асинхронный, хоть синхронный, они в любом случае перейдут в двигательный режим при нехватке ветра, и будут его подгонять, создавая ветер. ....
Не знаю как реально сделано на ветряках, но переход генератора в двигательный режим - не есть хорошо ... По-хорошему он должен отключаться от сети. Да и смысл какой синхронизации маломощных ветряков. У них, насколько знаю, если есть ветер - он работает на внутреннюю сеть и на зарядку АБ. Если нет ветра - то инвертор работает на внутреннюю сеть.
А работа ветряка с внешней сетью, мне кажется (могу ошибаться) возможна только при гарантированном генерировании э/э и чтобы "почти" никакой возможности приблизиться к двигательному режиму.
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 09:30:48
Ким написал : Повторяюсь, на этих счетчиках никаких нигде стопорных механизмов не было.
Подтверждаю. Практически все индукционные электромеханические счётчики прекрасно крутились в обратную сторону если поменять местами провода в обмотке напряжения. Практически во всех электронных счётчиках такая возможность отсутствует - они только вперёд крутятся.
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 09:39:42
Ким написал : Вы не являетесь генерирующей организацией. Только она может продавать э/э. А чтобы получить такое разрешение надо еще умудриться, проблем и препон там хватает.
bu написал : запасать энергию по ночному тарифу, а днем продавать её обратно энергоснабжающей организации по повышенному дневному тарифу. И типа "зарабатывать" на этом деньги. Но это не у нас.
не обязательно запасать. и не обязательно в определённое время суток. Поставив ветряк и составив договор с энергоснабжающей организацией можно продавать излишки собственной сгенерированной мощности в сеть. В России о таком я ни разу не слышал, а в Европе (в частности, в Германии) - это общепринятая практика. Объединяются несколько (3-4) фермера и на общие деньги устанавливают ветряк. В итоге, суммарное потребление энергии из сети получается 30% от значения потребления до установки ветрогенератора. Для подобной практики у нас нет законодательной основы.
