aliaksej
aliaksej
Минск
09.03.2014 в 03:04:14
Не разбираюсь в нюансах подготовки потолка перед покраской. Кажется, что потолок рельефный, и после покраски будет выглядеть точно так же.
http://cs424230.vk.me/v424230861/a2d0/Kj0XCdPrHGE.jpg http://cs424230.vk.me/v424230861/a2da/3mhC_z0-A_M.jpg http://cs424230.vk.me/v424230861/a2e4/KjauElp8uhA.jpg http://cs424230.vk.me/v424230861/a2ee/sl8iyfd_ViI.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=XqWei620cI8 http://www.youtube.com/watch?v=vh5zjiQGvvA
Подскажите, это кажется, или же действительно лучше заставить строителей ровнять его дальше?
Грэй
Грэй
09.03.2014 в 07:09:20
aliaksej написал : Кажется, что потолок рельефный, и после покраски будет выглядеть точно так же.
после покраски недостатки только усугубятся. Поэтому - ровняйте дальше.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
09.03.2014 в 10:19:10
aliaksej написал : лучше заставить строителей ровнять
"Строители" вам не смогут потолок нормальный сделать. Нужно искать маляра- профессионала...
09.03.2014 в 10:37:17
aliaksej, Прогрунтуйте, покрасьте первым \проявочным\ слоем краски. Сделайте фото в косом свете от окна, или от лампочки у потолка....
Тогда и будет понятно
Умко
Умко
09.03.2014 в 12:24:48
даже по фоткам видно, что потолок бугристый какой-то. 1) взять нормальный прожектор 500 Вт или хотя бы 200... и выставить правильно свет. 2) взять свой универсальнейший профессиональный инструмент "рука" (правую или левую без перчатки) и ей просто погладить поверхность - если ощущаются ямки, перепады, бугорки, то 100% ковырять дальше. Если вообще не чувствуете, то точно ровно. В этом деле руки лучше зрения помогают.
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2014 в 14:00:25
Умко написал : даже по фоткам видно
+1
Если видно даже на простом фото, то дело табак.
Труженик
Труженик
09.03.2014 в 15:41:36
На видео видны бугры, кривые примыкания. Ок, если не штукатурили, щас можно шпателем 60 см, или правилом исправить. Потом финиш 2 слоя. Я так понял, про сеточку и паутинку здесь лучше не упоминать )
aliaksej
aliaksej
Минск
09.03.2014 в 20:06:02
Труженик написал : На видео видны бугры, кривые примыкания. Ок, если не штукатурили, щас можно шпателем 60 см, или правилом исправить. Потом финиш 2 слоя. Я так понял, про сеточку и паутинку здесь лучше не упоминать )
Потолок уже проклеен стекловолокном. Отделочники говорят, что рельефы - это разная толщина штукатурки. Типа, после покраски все будет хорошо.
Грэй
Грэй
09.03.2014 в 20:30:46
aliaksej написал : Отделочники говорят, что рельефы - это разная толщина штукатурки. Типа, после покраски все будет хорошо.
ну пусть пока купят краску за свои деньги, и покрасят разок. Если всё будет ок - рассчитаетесь. Если нет - ничего страшного, можно перешпаклёвывать прямо по краске, не снимая её. В принципе, так и делают - первый слой проявочный, потом подмазывают и подшпаклёвывают, и красят дальше, при необходимости каждый раз поправляя шпаклевкой...
GKL
GKL
Волгоград
09.03.2014 в 20:51:20
Качественно подготовлено или нет по фото не определить только при осмотре обьекта . Если потолок выровнен и зашпатлеван то пятен после грунтовки быть не должно , пятна говорят от разной толщине шпатлевки и неровности плоскости потолка. Если по правилу потолок ровный то как выше уже писалось проверить его прожектором или мощной лампой на предмет непрошкуривания ,рисок, неровности, волн и тп . Подготовленый потолок можно закатать 2 слоями краски .
Труженик
Труженик
09.03.2014 в 21:14:16
aliaksej написал : Потолок уже проклеен стекловолокном. Отделочники говорят, что рельефы - это разная толщина штукатурки. Типа, после покраски все будет хорошо.
Мда. Красить нельзя. Надо все переделывать
