stayer008
stayer008
09.03.2014 в 12:33:04
Добрый день, Мастера и Знающие 5 лет назад при отделке ванной комнаты и туалета, поставили перегородку между ними, 2 листа плоского шифера, наклеили на перегородку плитку и радовались года 3. потом заметили странное явление! Со стороны ванной комнаты перегородка начала выгибаться, словно "живот" надувает, и вот уже плитка лопается и отлетает, а вздутие растёт! Пришлось снять одну раскладку из потолка и полку. Фото в файле и ​. Другая перегородка стоящая спиной к толстеющей, в сантиметре ведёт себя совершенно спокойно! Плитка и в ванной и туалете одинаковая по качеству и изготовителю, только цвет разный. Оба листа куплены на рынке из одной пачки. Кого ни спрашиваю, все разводят руками!:confused: В чём ошибка?:( Прочитал о характеристиках и свойствах, кроме того, что бывает прессованный и не прессованный ничего не сказано. У меня прессованный т.е. более прочный. Надо менять перегородку, но не поняв почему это происходит не хочу вызывать мастеров переделывать начинать. Может кто-то сталкивался с подобным явлением и как застраховаться на будущее от подобных ошибок! Спасибо
бракодел
бракодел
Ярославль
09.03.2014 в 12:47:16
stayer008, бывает такая хрень . из-за чего точно не скажу , да и причин может быть несколько . но чтоб гарантированно не повторялось - не надо использовать шифер . есть гклв , гвл , аквапанель в конце концов
stayer008
stayer008
09.03.2014 в 12:58:38
бракодел написал : stayer008, бывает такая хрень . из-за чего точно не скажу , да и причин может быть несколько . но чтоб гарантированно не повторялось - не надо использовать шифер . есть гклв , гвл , аквапанель в конце концов
Но гипсокартон т.е ГКЛВ ГКЛ менее прочный нежели плоский шифер! И под ГКЛ и пр. надо обрешётку делать, а места нет на неё!
бракодел
бракодел
Ярославль
09.03.2014 в 13:03:47
stayer008 написал : Но гипсокартон т.е ГКЛВ ГКЛ менее прочный нежели плоский шифер!
два по 12,5 не такие уж и слабые , а если кирпич или пазогребень то покрепче шифера будут
stayer008 написал : а места нет на неё!
ну шифер на чем-то тоже держится ? или так ...на трех гвоздях ?
ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Барнаул
09.03.2014 в 13:06:01
stayer008 написал : Но гипсокартон т.е ГКЛВ ГКЛ менее прочный нежели плоский шифер! И под ГКЛ и пр. надо обрешётку делать, а места нет на неё!
выходит, шифер просто так стоит, распертый между полом-потолком и стенами, без обрешетки???? ну так немудрено, что его повело - под своим весом, под весом клея и плитки и от сырости. и для металлокаркаса под ГКЛв или ГВЛ 5 см места всегда найдется! итоговая толщина перегородки 7,5 см - это разве много?
09.03.2014 в 13:11:14
stayer008 написал : Кого ни спрашиваю, все разводят руками! В чём ошибка?
Скорее всего причина во влаге. Сторона листа, обращенная в ванну слегка набирает влаги и увеличивается в размерах, со стороны влажной стороны растет пузо. Еще вариант - цементный клей набирает влаги и увеличивается в размерах относительно значительно более прочного листа. Какая из двух причин оказывает более сильное влияние - вопрос для диссертации.
Попробуйте усиленно вентилировать ванную и не доводить до сильной влажности неделю, другую.... Если виновата влага - пузо станет меньше...
stayer008
stayer008
09.03.2014 в 13:45:18
бракодел написал : два по 12,5 не такие уж и слабые , а если кирпич или пазогребень то покрепче шифера будут
. Лист закреплён в металлической рамке из уголка, рамка к стене потолку и полу
Грэй
Грэй
09.03.2014 в 13:48:42
причина здесь:
BV написал : Скорее всего причина во влаге. Сторона листа, обращенная в ванну слегка набирает влаги и увеличивается в размерах, со стороны влажной стороны растет пузо.
stayer008
stayer008
09.03.2014 в 13:50:37
Нет влаги излишней нет! Пользуемся когда приезжает внучка, а сами другим душем. Летом вообще хоть увлажнитель ставь.
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2014 в 13:58:36
Не туда копаете. Это не столько шифер повело сколько плитка от него отошла, а плитка с клеем отошедши от основания стены именно так и складывается - пузырём по центру. Висеть может сколь угодно долго, но обычно через 3-5 лет клин затирки выкрашивается и всё это хозяйство падает вниз.
Почему плитка отошла от шифера плиточники знают.;)
бракодел
бракодел
Ярославль
09.03.2014 в 14:17:39
AndyMirror написал : Не туда копаете. Это не столько шифер повело сколько плитка от него отошла, а плитка с клеем отошедши от основания
да не обязательно ... лист зафиксированный по периметру часто так ведет . напряжения доходят до того что он колется
