Труженик
Труженик
09.03.2014 в 15:37:13
stayer008 написал : 5 лет назад при отделке ванной комнаты и туалета, поставили перегородку между ними, 2 листа плоского шифера, наклеили на перегородку плитку и радовались года 3
  • Всегда веселят такие хозяева. Да кто ж вам мешал из блоков перегородку сделать? Сейчас даже бедные бабуси и те плоский шифер выбрасывают, а в новых домах, где санузлы из шифера, так все мусорные бункеры им забиты. Хотели быть умнее всех? А что получилось в итоге?...........
ma-masha
ma-masha
09.03.2014 в 15:46:40
stayer008 написал : как застраховаться на будущее от подобных ошибок!
Мне не нравится саморез на 2 фото. Как вариант, при закручивании-1 лист просверлили, и начали закручивать. Вот 2-й лист и расперся.(но это в том случае, ечли листы были изначально не скреплены друг с другом.) Выкидывать нужно этот шифер, и чем скорее-тем лучше... Потому как плитка падает быстро, и бьётся вдребезги, всем пластом...Можно не успеть убежать...;)
stayer008
stayer008
09.03.2014 в 21:22:20
Труженик написал :
Из блоков разумеется можно было сделать перегородку, но места она взяла бы больше! Начала пучится стена немногим выше мойки, гораздо ниже шурупов для полки, конечно перегородку заменим! Но спиной к этой перегородке что на фото, стоит точно такая же, с такой же плиткой и всё в порядке! Почему?:confused: Может через пару лет и она тоже начнёт пузо надувать!? Хотелось бы природу этого процесса понять!
Умко
Умко
10.03.2014 в 12:46:29
stayer008, я в свое время именно из-за этого обшил "шиферную" ванную ПВХ панелям (сейчас ванная под снос идет),: причина - стала пучиться и падать плитка, которая до этого простояла без малого 15 лет и всё было замечательно. Потихоньку-полегоньку плитка просто отошла от шифера. Как на форуме тут писалось и делалось, нужно листы ацеида стягивать между собой стяжками и через отверстия запенивать полость внутри, вот тогда получится достаточно крепкий "пирог" в виде сэндвича из двух 10мм листов и пеной между ними, который не будет играть-гулять. Причины такого поведения это влага, неравномерная нагруженность с 1 стороны и свойство шифера под нагрузкой со временем деформироваться - он же волокнистый материал. и лопается вдольгораздолегче, чем поперек. Поэтому и пузо всегда вылазит "гризонтально", а не "вертикально."
Грэй
Грэй
10.03.2014 в 13:24:52
любой листовой материал выгибается, если он нагружен (оклеен, окрашен) только с одной стороны. Поэтому, например: ДСП, ламинат - покрывают лаком с обеих сторон.
stayer008
stayer008
10.03.2014 в 23:01:11
Умко написал : stayer008, я в свое время именно из-за этого обшил "шиферную" ванную ПВХ панелям (сейчас ванная под снос идет),: причина - стала пучиться и падать плитка, которая до этого простояла без малого 15 лет и всё было замечательно. Потихоньку-полегоньку плитка просто отошла от шифера. Как на форуме тут писалось и делалось, нужно листы ацеида стягивать между собой стяжкой и через отверстия запенивать полость внутри, вот тогда получится достаточно крепкий "пирог" в виде сандвича из двух 10 мм листов и пеной между ними, который не будет играть-гулять. Причины такого поведения это влага, неравномерная нагруженность с 1 стороны и свойство шифера под нагрузкой со временем деформироваться - он же волокнистый материал. и лопается вдоль гораздо легче, чем поперек. Поэтому и пузо всегда вылазит "горизонтально", а не "вертикально."
Вот такого ответа всегда ждёшь! Развёрнутого, содержательного!:applause: Спасибо! Очень признателен за исчерпывающий ответ! Про волокнистую структуру не подумал, это правда. А то, что 15 лет без проблем - серьёзное предупреждение! Сейчас ещё в силах, а через 15 лет далеко за семьдесят. Буду переделывать на пазогребённые блоки, кстати, как на блоках плитка держится?
