maxx1
maxx1
Уфа
10.03.2014 в 20:19:10
Здравствуйте,мастера.Купил трёшку в кирпичном доме 2001 года.Стяжка штатная.Сегодня отбил уровень и посмотрел перепад высот пола.Результаты прилагаю . Циферки в миллиметрах - это расхождение от нулевой отметки (она в гостинной).Точки - высота в выбранных точках,чёрточки - высота по стене (стены отштукатурил в вертикаль).Перепад пипец конечно :-( . Стяжка хоть и пылит,но вполне крепкая (в паре комнат пустил электрику по штробам в стяжке-задрался её ковырять,в итоге в остальных по потолку кабеля пустил) и не бухтит - на поверхности в основном камушки из песчаной смеси (есть места с рыхлой фигнёй от молочка,но их я сколупаю шпателем если что).На пол хочу положить ПВХ плитку т.е. поверхность должна быть ровная.Посоветуйте,как пол ровнять пожалуйста.Наливайками 6 см упукаюсь конечно...но хотелось бы без порожков.Или забить на эту идею и поровнять каждую комнату отдельно и запупындрить порожки?
otdelka
otdelka
Севастополь
10.03.2014 в 21:23:06
maxx1 написал : Посоветуйте,как пол ровнять пожалуйста.Наливайками 6 см упукаюсь конечно...но хотелось бы без порожков.Или забить на эту идею и поровнять каждую комнату отдельно и запупындрить порожки?
Выставьте маяки и сделайте стяжку. Лучше купить готовую смесь для стяжки хотя бы в тех местах где толщина слоя будет маленькая.
otdelka
otdelka
Севастополь
10.03.2014 в 21:23:44
Если с порогами, то все гораздо проще, дешевле и быстрее
Умко
Умко
10.03.2014 в 21:43:45
Я не замотался и вывел все к одному значению той же наливайкой "Старатели быстротвердеющий" как раз от 5мм до 80мм по маякам. Перепад у меня примерно такой же был, если не хуже раза в 1,5. Стоит отметить, что старую стяжку в виду плохой прочности я снял до плит всю и везде.
Сибиряк
Сибиряк
10.03.2014 в 22:53:45
присоединюсь к Умке. и еще делал уклон в 1см на 3м для экономии материала но это на любителя
ma-masha
ma-masha
10.03.2014 в 23:16:23
Умко написал : старую стяжку в виду плохой прочности я снял до плит всю и везде.
Старая стяжка может быть с песчаной прослойкой, которая выполняет роль звукоизоляции. И если её снять, и потом сделать новую, то нужно бы класть звукоизолирующую прослойку. Иначе звукоизоляция сильно ухудшится. А если просто заливать сверху наливайкой, то обязательно прокладывайте по краю ленту, опять же для звукоизоляции. Причем, при любой толщине слоя. toСибиряк, Вы тоже про ленту не забывайте, заказчики могут не знать о её необходимости...
maxx1
maxx1
Уфа
11.03.2014 в 08:44:19
otdelka написал : Выставьте маяки и сделайте стяжку. Лучше купить готовую смесь для стяжки хотя бы в тех местах где толщина слоя будет маленькая.
Чем-то вроде грубого ровнителя?Типа Ceresit CN 80?
maxx1
maxx1
Уфа
11.03.2014 в 08:50:14
Умко написал : Я не замотался и вывел все к одному значению той же наливайкой "Старатели быстротвердеющий" как раз от 5мм до 80мм по маякам. Перепад у меня примерно такой же был, если не хуже раза в 1,5. Стоит отметить, что старую стяжку в виду плохой прочности я снял до плит всю и везде.
А что у вас вышло по материалам?Какое количество на какую площадь?Что-то не нашёл на сайте производителя из чего Старатели сделаны....Производители плитки вроде не советуют на гипсовую основу класть,видимо клей с гипсом не контачит....
maxx1
maxx1
Уфа
11.03.2014 в 08:54:12
ma-masha написал : А если просто заливать сверху наливайкой, то обязательно прокладывайте по краю ленту, опять же для звукоизоляции. Причем, при любой толщине слоя.
Спасибо.Ленту конечно собирался использовать. Мне гостинную к тому же на 2 части делить придётся для деформационного шва т.к. она площадью 24 квадрата,а везде пишется,что больше 20 квадратов одним пластом вроде как нельзя.В магазинах у нас правда не видел её в продаже ,думаю проще купить рулон пенки и из неё нарезать.Какой толщины эта лента должна быть,не подскажете?
otdelka
otdelka
Севастополь
11.03.2014 в 09:54:06
Сибиряк написал : и еще делал уклон в 1см на 3м для экономии материала но это на любителя
Не сильно на этом можно сэкономить, а вот с таким уровнем придется жить очень долго
Сибиряк
Сибиряк
11.03.2014 в 11:58:50
дак и порогов вроде не хотят. а за уровень- да 2-ух метровый шкаф отойдет от стены на 6мм и вода в одну сторону стекет:o
