Lexer
11.03.2014 в 12:43:08
Добрый день. Подскажите ответ на такой вопрос:
Пластиковый балконный блок был установлен лет 7 назад. Между порогом и полом имелась щель, которая была чем-то замазана установщиками. Спустя семь лет, в некоторых местах материал откололся, вследствие чего хотелось бы его заменить на тот же самый, что это может быть?
Профан27
Владимир
11.03.2014 в 13:01:39
Думается, что ЦПС.
Lexer
11.03.2014 в 13:19:08
Профан27 а мне кажется это какая то шпатлевка.. только вот какая по-прочнее будет?
Профан27
Владимир
11.03.2014 в 13:38:24
Вы говорите, это сами установщики-оконщики замазали? Чёй-то я сомневаюсь, что они шпатлевку с собой возят. Для проблем, которые в их деле возникают (всякие дыры и пустоты), шпатлевка материал никчемный. Либо ЦПС, либо плиточный клей, либо какой-то "ремсостав" - продаются такие готовые пакеты разной рецептуры.
Lexer
11.03.2014 в 13:40:28
Профан27 Спасибо, тогда еще подскажите, есть что подобное, но чтобы не разводить, а продавалась уже готовая смесь в виде пасты?
Профан27
Владимир
11.03.2014 в 14:47:16
"В виде пасты" как раз шпатлевки продают (акриловые, латексные). Мое мнение о них применительно к этой конкретной проблеме см. выше. Шпатлевка - для тонких слоев, для чистовой работы.
А что за проблема развести водой литр сухой меси? Смешно даже...
Lexer
14.03.2014 в 18:30:27
Согласен на ЦПС, но здесь необходимо использовать белый материал, а цемент серый. Если использовать белый цемент, то его все равно нужно мешать с песком и состав не будет белым. Какие еще есть варианты, чтобы итоговый материал был белого цвета? Спасибо.
Povstanez
14.03.2014 в 19:36:03
Lexer написал : Между порогом и полом имелась щель, которая была чем-то замазана установщиками. ..., что это может быть?
если изначально материал белого цвета, то это скорее всего "петромикс":)
Lexer
14.03.2014 в 19:56:31
Povstanez написал : если изначально материал белого цвета, то это скорее всего "петромикс":)
Не потрескается эта шпатлевка? И продается ли она в магазинах в более меньших объемах?) Цемент кажется надежнее, но белого его нет(
Povstanez
14.03.2014 в 20:34:16
Lexer написал : Не потрескается эта шпатлевка?
с сайта- " Толщина одного слоя не должна превышать 10 мм. При нанесении нескольких слоев необходимо убедиться, что предыдущий слой полностью отвердел."
Lexer написал : И продается ли она в магазинах в более меньших объемах?)
2,5 кг, 5 кг
Lexer написал : Цемент кажется надежнее, но белого его нет(
что мешает взять штукатурку\цпс-ку, а потом сверху белой шпаклевкой?:)
