если РВД это которыес железяной оплеткой-это излишество и перверсия :) специально померял- примерно метра по два везде стоят....
13.05.2014 в 10:59:22
13.05.2014 в 11:10:52
И как брима-плазморезка? думаю себе плазму купить....
13.05.2014 в 13:42:51
По шлангам понял, спасибо огромное.
Брима - плазморезка, я ее только опробовал. Самый дешевый вариант наверное. Дешевые расходники. Резал на пробу куски нержавейки, до 10мм, нормально. Как для увлечения, так очень даже хорошо. Для профессионального использования, конечно слабовата. Но до 6мм режет довольно быстро. Качество шва под сварку нормально.
Это самый простой и примитивный аппарат.
Все не получается начать работы, все подготовлено и намеряно.
Пока не могу ничего сказать конкретного. Брал осознано по отзывам пользователей. Пробные резы понравились. На толстом металле надо с соплом помучаться и за рукой следить, срез косой получается
Сеть нужна хорошая, сам плазморез плюс компрессор.
Даже такой вариант мне уже во много раз облегчит работу.
04.06.2014 в 16:41:49
Приехала посылочка из китая
Заказал всего понемногу для пробы: две горелки на 9 (обе не Flexible), сопла (два комплекта, от 4 до 8), сопла удлиненные (от 5 до 7), уплотнительных колечек с запасом, набор колпачков (до 175мм), газ линзы-цанги (1мм, 2х1,6мм, 2х2,4мм, 2х3,2мм)
Без брака как обычно не обошлось
Оба сопла на 8 с браком резьбы
Сопло на 5 тоже с браком резьбы
Одно сопло на 6, вообще имеет сквозную трещину
Сопло на 4, тоже с трещиной
В общем набралось брака - существенно
Но не будем о грустном - вроде как даже поставщик обещал выслать замену...
Купил электродов: WC20 на 1мм (пачку, 10шт.), WL20 на 1,6мм (пачку, 10шт.) и пару WL20 на 2,4мм на пробу...
Взял аппарат FoxTIG 1600DC Pulse, в комплекте голова на 17 - заметно больше, не нравится...
Заменил голову на новую - все подошло как родное, даже лучше
09.06.2014 в 20:12:51
Я по совету waha сделал заявку по ссылке, все обошлось в две тысячи. Правда там не все позиции по электродам были, но очень понравилось, быстро, четко, доброжелательно. Я приобрел электродов - десяток серых 1,6; десяток золотых 1,6; колпачки (длинный, средний, короткий), порядка 15 сопел, с десяток цанг 1,6 и 2,4. У нас такого добра не оказалось. У нас взял WL20 1,6 но довольно дорого получилось, а в результате так и не попробовал. Правда и эти попробовать пока не получается, осталось дело за временем.
Sander. написал : Заменил голову на новую - все подошло как родное, даже лучше
А для чего вы это сделали? Если честно не понял.
11.06.2014 в 08:40:20
Тринадцатый написал : А для чего вы это сделали? Если честно не понял.
перешел на другую расходку:)
23.07.2014 в 23:20:25
Подскажите по этому аппарату кто что знает TRITON MASTERTIG 250 AC/DC Возникает подозрение по характеристике Номинальное напряжение: 18 В, когда на других аппаратах приблизительно 56в. Что это за характеристика, как она влияет на процесс сварки, и какую максимальную толщину метала я смогу варить этим аппаратом(алюминий- чугун- нержавейка).
24.07.2014 в 10:59:08
DOLINSKYI написал : Номинальное напряжение: 18 В, когда на других аппаратах приблизительно 56в.
Это скорее всего работа БСН. При нажатии на кнопку оно поднимется.
arhont написал : А можно перепрошить плату у Гроверса потом,либо обменять?
Теперь уже можно. Могу перепрошить для исключения горячего старта при старте.
28.07.2015 в 21:43:18
Подскажите пожалуйста, хочу выбрать качественный редуктор с ротаметром.
достойный вариант? Цена вопроса около 3500 рублей. Или и ни на йоту меньше? ;)
Для любительских целей, но редуктор как я думаю не та вещь на которой стоит экономить.
Вот горелку попроще присмотрел: , всего 1799р в Оби.
Инвертор Deca Starmicro 180 с поддержкой TIG.
31.07.2015 в 06:56:26
T72, Мне кажется лучше было бы как раз наоборот с редуктором и горелкой поступить. А то сейчас начнете супер качественные редукторы искать, в итоге как аппарата станет. Есть например редукторы , но я уж очень сомневаюсь, что их пользуют в "любительский целях".
04.08.2015 в 15:33:37
Красивые, но - да, к сожалению дорогие. :)
Как аргон хранится в баллоне, зимой, например? Из баллонов вот такой планирую приобрести: на 10 литров, 200 атм.
