23.07.2014 в 23:20:25
Подскажите по этому аппарату кто что знает TRITON MASTERTIG 250 AC/DC
24.07.2014 в 10:59:08
DOLINSKYI написал : Номинальное напряжение: 18 В, когда на других аппаратах приблизительно 56в.
Это скорее всего работа БСН. При нажатии на кнопку оно поднимется.
arhont написал : А можно перепрошить плату у Гроверса потом,либо обменять?
Теперь уже можно. Могу перепрошить для исключения горячего старта при старте.
28.07.2015 в 21:43:18
Подскажите пожалуйста, хочу выбрать качественный редуктор с ротаметром.
Для любительских целей, но редуктор как я думаю не та вещь на которой стоит экономить.
Вот горелку попроще присмотрел:
Инвертор Deca Starmicro 180 с поддержкой TIG.
31.07.2015 в 06:56:26
T72,
Мне кажется лучше было бы как раз наоборот с редуктором и горелкой поступить.
А то сейчас начнете супер качественные редукторы искать, в итоге как аппарата станет. Есть например редукторы
04.08.2015 в 15:33:37
Красивые, но - да, к сожалению дорогие. :)
Как аргон хранится в баллоне, зимой, например? Из баллонов вот такой планирую приобрести:
07.08.2015 в 16:16:02
Уважаемые Форумчане подскажите пожалуйста стоит брать сварочный инвертор Сварог PRO TIG 200 P DSP (W212) или что-то есть лучше примерно за эти деньги? Нужна переменка при TiG сварке? :help
10.08.2015 в 09:59:06
Приобрёл Elitech 0606.000700, внешне очень достойно сделана, в комплекте горелка, 2 колпачка на неё, 4 электрододержателя, 4 цанги и 4 форсунки - на размеры 1 мм, 1.6 мм, 2.4 мм, 3.2 мм. Единственное - не понял зачем нужен маленький колпачок на горелку.
10.08.2015 в 10:15:12
leonid2425 написал : Уважаемые Форумчане подскажите пожалуйста стоит брать сварочный инвертор Сварог PRO TIG 200 P DSP (W212) или что-то есть лучше примерно за эти деньги? Нужна переменка при TiG сварке? :help
Если планируете работать ТИГом с алюминием, то только переменка и нужна.
10.08.2015 в 10:40:27
T72 написал : Инвертор Deca Starmicro 180 с поддержкой TIG
И где у деки переключатель TIG режима? Ничего хорошего не будет.
10.08.2015 в 15:33:53
А он обязательно должен быть такой переключатель? Меня и раньше несколько смущал тот факт, что в спецификации о TIG режиме есть, а как включать непонятно. Я решил, что оно как-то автоматом. ;)
В крайнем случае другой аппарат приобрету.
11.08.2015 в 09:22:21
Моя прелесть. ;)
11.08.2015 в 10:55:11
T72 написал : А он обязательно должен быть такой переключатель?
Должен. А ещё меняться характеристика ВАХ,включаться лифт тиг(не у всех) и убираться хотстарт с форсажем.
11.08.2015 в 12:42:17
Печаль, печаль. :confused:
Я так полагаю аппараты типа
11.08.2015 в 17:23:36
T72, Блявелд,вообще рассматривать не стоит...имхо.
11.08.2015 в 17:52:56
T72 написал : не понял зачем нужен маленький колпачок на горелку.
Для сварки в трудноподлазных местах :) . "Окурки" электродов :) для этого не выбрасываете, ну и до "фильтра" не "докуривайте" - в смысле, оставьте парочку такой длины, которая позволит навинтить этот колпачок при должном вылете электрода.
T72 написал : Я так полагаю аппараты типа Blueweld Prestige 171/S и Blueweld Prestige 188 MPGE по тем же причинам не стоит рассматривать.
Теоретически варить вольфрамом можно почти любым MMA-аппаратом (лишь бы ФД и антистик особо не мешали, т.к. дуга, и соответственно напряжение на ней, в TIG'е заметно ниже), поджигая дугу даже простым чирканием, но это будет лишь как факт сварки. Довольно быстро поймете, что для качественной работы с минимальным расходом электродов и газа весьма и весьма полезны разработанные специально для TIG фичи, куда кроме заметно более крутой ВАХ входят еще и системы поджига (LIFT и/или HF), автоматический предгаз/постгаз, плавное снижение тока при выключении, импульсные режимы и т.п. (это мы еще не касаемся режима переменного тока для сварки Al). В указанных Вами аппаратах - возможно в одном из них есть LIFT, и, возможно, коррекция ВАХ, но больше как бы и ничего... вобщем это совсем не-TIG аппараты.
Аппараты для TIG у Блювельда на сайте перечислены в отдельном разделе, и они там, я понимаю, самой разной сложности, и если уж TIG хочется, но нет желания сильно вкладываться, лучше уж, имхо, искать минимальный в том разделе.
