J.Walker
J.Walker
18.03.2014 в 01:37:55
Уже начинаю думать, что нуегонахрен этот сшитый полиэтилен по цене самолета. Ща по старинке запаяю медью - потрачу больше времени, но очень сильно меньше денег :)
Warhamster
Warhamster
Самара
18.03.2014 в 01:44:14
J.Walker написал : потрачу больше времени, но очень сильно меньше денег
Серьезно? Посчитайте еще раз:)
ForwardLook
ForwardLook
18.03.2014 в 10:36:44
Warhamster написал : Серьезно? Посчитайте еще раз:)
Во-первых, запрещено по проекту вашего дома - вы должны использовать в частности такой же материал труб, что и был по проекту. Во-вторых, медь на ЦО, насколько помню, запрещена.
J.Walker
J.Walker
18.03.2014 в 15:02:36
Ну мне-то надо сделать не только отопление, но и всю остальную воду.
Вот я посчитал, у меня только по материалам Рехау отопление улетает где-то под двадцатку, а вода - ЗА двадцатку. Фитинги, сцуко, дорогие. Да и все дорого.
ForwardLook написал : Во-первых, запрещено по проекту вашего дома - вы должны использовать в частности такой же материал труб, что и был по проекту. Во-вторых, медь на ЦО, насколько помню, запрещена.
Ну в таком случае, строго говоря, мне и менять схему на коллекторную нельзя, разве нет?
Prok12
Prok12
18.03.2014 в 15:27:51
AlexMax написал : Ребят, да не будет такого. Возможность сравнительно безболезненной замены- открытая прокладка. При скрытом монтаже замена комплектующих на другие очень затруднена. Если хотите красот- будьте готовы к трудностям.
Решение есть. Готовое - уже написал в соседней ветке. Подводка к радиаторам "из стены" на базе пары водорозеток с фирменным крепежом REHAU, как в варианте №3 здесь на картинке: http://www.forumhouse.ru/threads/150305/ Крепление надёжное (а не просто Г-трубочки из стены безо всякого крепежа), не надо сразу заморачиваться с толщиной штукатурки (можно заранее не штукатурить стену), с типом радиатора и его крепления. Вот это действительно - универсальность. См. здесь - http://www.c-o-k.ru/images/library/33571.pdf , стр.54 и стр.57 Если изменился радиатор, трубочки арт.261313-001 (1/2"--> 15мм) всегда можно заменить да и самому аналог не сложно сделать, а вот если обкарнал Г-трубочки прямо из стены - всё.
cineman
cineman
18.03.2014 в 15:46:14
Prok12 написал : Крепление надёжное (а не просто Г-трубочки из стены безо всякого крепежа)
Крепёж трубочкам вреден. Трубочку нужно окружить монтажной пеной, дабы сохранить некоторую подвижность.
J.Walker
J.Walker
18.03.2014 в 20:07:21
Prok12 написал : Подводка к радиаторам "из стены" на базе пары водорозеток с фирменным крепежом REHAU, как в варианте №3 здесь на картинке
А вот это интересно! Я думал в эту сторону.
Кстати, я вот не понял, трубку положено развальцевать, так? Каким девайсом это делать?
cineman
cineman
18.03.2014 в 20:14:30
J.Walker написал : Каким девайсом это делать?
Обычно это делается специальной насадкой, что накручивается на расширитель. Честно говоря, расширение это выполняется из-за ненадёжности цангового зажима трубки, которое может не удержать трубку от выскальзывания. У трубки, замурованной в штукатурке путей для побега нет. Потому расширение трубки для этого случая не обязательно. Для каркасных стен и полов оно актуально.
J.Walker
J.Walker
19.03.2014 в 15:17:40
Большое человеческое спасибо всем, кто помог своими дельными советами! :)
ForwardLook
ForwardLook
19.03.2014 в 16:24:43
J.Walker написал : Большое человеческое спасибо всем, кто помог своими дельными советами!
Ну и каково принято в итоге решение ? :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.03.2014 в 16:31:15
Prok12 написал : Готовое - уже написал в соседней ветке. Подводка к радиаторам "из стены" на базе пары водорозеток с фирменным крепежом REHAU
Это стандартное решение, которому 100 лет в обед. Прекрасно делается мною,к примеру, на том же МП. Но, это решение не универсально - в случае изменения размеров фирменной арматуры новый радиатор придется устанавливать с бубном.
