alekseevih
alekseevih
14.03.2014 в 10:24:31
Можно ли заземлять нулевой провод после счетчика? У меня дополнительные щитки в хоз постройках стоят. Я хотел бы все нулевые провода на корпус щитка, а фазы через автоматы к потребителям.
vvladq
vvladq
Эксперт
Егорьевск
14.03.2014 в 10:37:05
однозначно да, если он уже заземлён до счётчика (есть-ли на столбах повторное заземление?) нужно знать какая система, к примеру при ТТ заземление нуля может привести к аварии
Johnny
Johnny
Эксперт
Хабаровск
14.03.2014 в 10:42:50
нарисуйте схему того, что собрались делать. вообще, при системе tn-c-s ноль с землей объединяются только во ВРУ.
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
14.03.2014 в 14:17:44
Leon259 написал : Раз вольметр забраковали два человека, значит ставить не буду
Вольтметр никто не браковал!!! Забраковали необходимость его установки в данном случае ,ибо он для кого-то и для чего-то устанавливается, а не для того чтобы просто иметь место быть...
Leon259
Leon259
Красноярск
14.03.2014 в 16:50:44
Ребята, после ваших подсказок переделал немного щиток и вот что вышло:
Насчет ВП. Я так понял УЗО, как мне посоветовали ABB F204 я нашел минимум на 25А.... Ну и теперь не влазит счетчик ничерта :( И я так понял, вот эту штуку надо сставить от перенапряжения? http://www.arkit.ru/ogranichitel-perenapryazheniya-t2-3p-40-275-p-tip-2 Или ошибаюсь? Далее, как считаете, можно и нужно ли ставить индикатор напряжения на фазы? Ну т.е лампочка горит - фаза есть. Лампочка не горит - соответсвенно нет напруги.
Johnny
Johnny
Эксперт
Хабаровск
14.03.2014 в 17:03:34
Leon259 написал : Я так понял УЗО, как мне посоветовали ABB F204 я нашел минимум на 25А....
Пойдет, зачем меньше-то) Кстати, УЗО на 50А не бывает. Да оно там и не нужно, вам достаточно 25 везде.
Leon259 написал : Ну и теперь не влазит счетчик ничерта
А что, щиток уже куплен?
Leon259 написал : И я так понял, вот эту штуку надо сставить от перенапряжения?
Это ставится в ВРУ на улице. Грозозащита. От "отгорания нуля" - УЗМх3.
Leon259 написал : Далее, как считаете, можно и нужно ли ставить индикатор напряжения на фазы?
Лучше 3 УЗМ. Заодно и "лампочкой" будет служить)
Leon259
Leon259
Красноярск
14.03.2014 в 18:15:49
Johnny написал : А что, щиток уже куплен?
Нет пока еще) Получается тогда мне нужен ABB UK540 щиток.
Johnny написал : Лучше 3 УЗМ. Заодно и "лампочкой" будет служить)
УЗМ 51 х 3шт ?
Johnny
Johnny
Эксперт
Хабаровск
14.03.2014 в 18:18:41
Leon259 написал : УЗМ 51 х 3шт ?
Ну да, по одному на фазу.
Leon259
Leon259
Красноярск
14.03.2014 в 18:31:03
Вот новое "творение":
Лучше сейчас? :)
Johnny
Johnny
Эксперт
Хабаровск
14.03.2014 в 18:36:06
Трехфазные счетчики вроде не 5 модулей занимают, а 7 или 8.
Leon259
Leon259
Красноярск
14.03.2014 в 18:40:57
Сейчас еще с УЗО не разобрался, надо 50ые как-то убрать и перераспределить все. Счетчики уточню сейчас...
