maximusstsu
maximusstsu
Томск
13.03.2014 в 13:34:24
Не являюсь специалистом в области электрики, поэтому подскажите пожалуйста,как выполнить подключение варочной и духового шкафа с помощью указанной на фото розетки (фото приложено). В магазине посоветовали для моего случая данную розетку. Я так понимаю, мне нужно будет в один контакт (например "ноль") вставлять два провода?..надёжно ли это? причем контакты 1,2,3 объединены в данной розетке.
ilai
ilai
Самара
13.03.2014 в 13:39:50
http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
Гляньте тут.
maximusstsu
maximusstsu
Томск
13.03.2014 в 13:48:40
ilai спасибо, но все таки интересует вариант с указанной на фото розеткой.Рабочий ли он.
Гость_
Гость_
Нея
13.03.2014 в 14:05:13
Нет, не рабочий.
maximusstsu
maximusstsu
Томск
13.03.2014 в 14:08:25
почему же тогда в специализированном магазине консультант сказал, что эту клеммную коробку чаще всег берут для варочной и духовки..
Solovey
Solovey
13.03.2014 в 14:09:28
maximusstsu написал : с помощью указанной на фото розетки (фото приложено)
эта штука называется клеммной коробкой.
maximusstsu написал : причем контакты 1,2,3 объединены в данной розетке
откуда инфа?
что за кабель хоть на кухню приходит, сколько фаз?
maximusstsu
maximusstsu
Томск
13.03.2014 в 14:11:33
Solovey кабель трёхфазный. Данную коробку я уже подключил,фазу прокинул на контакт 1, проверил индикатором - 2,3 тоже под напряжением.
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 14:12:09
maximusstsu написал : почему же тогда в специализированном магазине консультант сказал, что эту клеммную коробку чаще всег берут для варочной и духовки..
ваши непонятки из-за того, что вы не определились - вам по 1 фазе варочную поверхность запитать или по 3?
Если по 3 фазам, то ваша ответвительная коробка подойдёт. Если по 1 - то ставите мини бокс с автоматом
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.03.2014 в 14:12:38
maximusstsu написал : Я так понимаю, мне нужно будет в один контакт (например "ноль") вставлять два провода?
Нет, не нужно этого делать. Здесь нужно вставлять по одному проводу с каждой стороны.
maximusstsu написал : причем контакты 1,2,3 объединены в данной розетке.
Ничего подобного. Для варочной тянем свою линию от щитка, для духовки - свою.
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 14:13:24
maximusstsu написал : мне нужно будет в один контакт (например "ноль") вставлять два провода?
да
maximusstsu написал : надёжно ли это?
да
maximusstsu написал : контакты 1,2,3 объединены в данной розетке.
в таком случае вы сразу же получите межфазное замыкание поэтому фазные контакты не могут быть объединены при подключении 3-фазного (5-жильного) кабеля
Johnny написал : Ничего подобного. Для варочной тянем свою линию от щитка, для духовки - свою.
для 3 фаз используется автомат 3p 16 А и кабель ВВГнг(A)-LS 5x2,5 мм2 и тянуть дополнительный кабель на духовку нет нужды. Это, естественно, если ввод в квартиру 3-фазный.
Solovey
Solovey
13.03.2014 в 14:17:51
maximusstsu написал : абель трёхфазный. Данную коробку я уже подключил,фазу прокинул на контакт 1, проверил индикатором - 2,3 тоже под напряжением.
в вашем трехфазном кабеле сколько жил?
