serj12
serj12
Волгоград
13.03.2014 в 14:19:54
maximusstsu написал : данную розетку.
Это не совсем розетка.
maximusstsu написал : для моего случая
А какой ваш случай?Варочная электрическая или газовая?Духовка совместная или отдельная?Укомплектована вилкой?
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
13.03.2014 в 14:20:22
Alexiy написал : для 3 фаз используется автомат 3p 16 А и кабель ВВГнг(A)-LS 5x2,5 мм2 и тянуть дополнительный кабель на духовку нет нужды. Это, естественно, если ввод в квартиру 3-фазный.
А если захотят одновременно с обедом приготовить пирог?
maximusstsu
maximusstsu
Томск
13.03.2014 в 14:24:47
Solovey написал : в вашем трехфазном кабеле сколько жил?
я может что неправильно понимаю - в кабеле 3 жилы
serj12 написал : Это не совсем розетка.
Варочная электрическая, отдельный духовой шкаф,вилки нет ни на варочной ни в духовом
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.03.2014 в 14:26:27
maximusstsu написал : проверил индикатором - 2,3 тоже под напряжением.
Такой индикатор.
maximusstsu написал : в кабеле 3 жилы
Фаза, ноль, земля...
maximusstsu
maximusstsu
Томск
13.03.2014 в 14:28:16
Johnny понял свою ошибку, да все правильно, фаза ноль и земля..Проводка однофазная..Извиняюсь!!
Solovey
Solovey
13.03.2014 в 14:33:52
maximusstsu написал : почему же тогда в специализированном магазине консультант сказал, что эту клеммную коробку чаще всег берут для варочной и духовки..
потому что консультант баобаб. Такие клеммные коробки используют для подключения варочной поверхности или плиты. А независимую духовку подключают в обычную бытовую розетку. Если вы во время ремонта не предусмотрели отдельную розетку для духовки, и у вас только один этот кабель есть - смотрите метод Cs-Cs
maximusstsu
maximusstsu
Томск
13.03.2014 в 14:36:33
Solovey я уже исправился выше, проводка однофазная, значит можно к коробке оба прибора подключить? по два провода в контакт
Solovey
Solovey
13.03.2014 в 14:38:11
maximusstsu у вас от духовки тоже провод - на нем разве вилки нет?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.03.2014 в 14:38:48
maximusstsu написал : проводка однофазная, значит можно к коробке оба прибора подключить? по два провода в контакт
Скорее, это как раз значит
Solovey написал : независимую духовку подключают в обычную бытовую розетку.
maximusstsu
maximusstsu
Томск
13.03.2014 в 14:39:00
Solovey написал : у вас от духовки тоже провод - на нем разве вилки нет?
нет
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.03.2014 в 14:40:53
А сечение проводов варочной и духовки одинаковое? Как жилы выглядят - просто изоляция снята или еще и наконечники есть?
