#4415387
подскажите в чем может быть основная причина выхода из строя...
двухконтурный газовый котел Bosch Gas 3000 24 кВт с закрытой камерой сгорания.
сгорел заземляющий проводник в газовом котле идущий от газового клапана к плате
проводка в квартире сделана вся полностью новая 2,5 кв.мм, заземляющие провода и нулевые проводники не соединяются как в щите, так и в розетках.
отдельный контур заземления пока не сделан, но все уже подготовлено для этого
изначально на вводе в квартиру земли нет.
сервисники по котлу разводят руками, хотя констатируют наличие подобных ситуаций.
поменять провод в котле пол дела, хочется понять первопричину, чтобы не возникла повторная ситуация и пожар. к тому же, неясно с кого требовать с сервисников котла, электриков, газовщиков и т.д.
предположения:
  • газовая труба соединена с котлом без диэлектрических вставок, и на ней возник потенциал, хотя все газ трубы по идее должны быть заземлены
  • неисправность в самом котле
Odyssey написал :
Потенциал на газовой трубе не редкость.
Именно по той причине что все считают газовые трубы естественным заземлением.
Кроме сгоретого провода плата также повреждена.
"земля" и диэлектрическая муфта обязательны.
плата походу цела, тк котел работал.
если паранитовую прокладку поставить на шланг от котла к магистраль/кран - будет этого достаточно, паронит является диэлектриком?
p.s. землю сделают как только нормальная весна придет.
Odyssey написал :
нет естественно!
Odyssey написал :
А гайка шланга тоже диэлектрическая???
да я сам уже понял, что хрень написал
а какие диэлектрические вставки порекомендуете в Украине?
из того что быстро нашел-видел в инете это Valvosanitaria BUGATTI S.p.a. Италия он же UNI-GAS
и
EcoFlex Турция
Odyssey, Любые.Там нет нагрузок и давления.Кто-то рад и простому резиновому шлангу.
мне вот только непонятно почему газовщики эти муфты не ставят...
