Odyssey
Odyssey
Харьков
13.03.2014 в 15:16:28
подскажите в чем может быть основная причина выхода из строя... двухконтурный газовый котел Bosch Gas 3000 24 кВт с закрытой камерой сгорания. сгорел заземляющий проводник в газовом котле идущий от газового клапана к плате проводка в квартире сделана вся полностью новая 2,5 кв.мм, заземляющие провода и нулевые проводники не соединяются как в щите, так и в розетках. отдельный контур заземления пока не сделан, но все уже подготовлено для этого изначально на вводе в квартиру земли нет.
сервисники по котлу разводят руками, хотя констатируют наличие подобных ситуаций.
поменять провод в котле пол дела, хочется понять первопричину, чтобы не возникла повторная ситуация и пожар. к тому же, неясно с кого требовать с сервисников котла, электриков, газовщиков и т.д.
предположения:
  • газовая труба соединена с котлом без диэлектрических вставок, и на ней возник потенциал, хотя все газ трубы по идее должны быть заземлены
  • неисправность в самом котле
мвс
мвс
14.03.2014 в 18:56:27
Odyssey написал :
Потенциал на газовой трубе не редкость. Именно по той причине что все считают газовые трубы естественным заземлением. Кроме сгоретого провода плата также повреждена. "земля" и диэлектрическая муфта обязательны.
Odyssey
Odyssey
Харьков
17.03.2014 в 11:23:02
плата походу цела, тк котел работал. если паранитовую прокладку поставить на шланг от котла к магистраль/кран - будет этого достаточно, паронит является диэлектриком?
Odyssey
Odyssey
Харьков
17.03.2014 в 11:23:46
p.s. землю сделают как только нормальная весна придет.
iv.iv
iv.iv
17.03.2014 в 12:11:29
Odyssey написал : если паранитовую прокладку поставить на шланг от котла к магистраль/кран - будет этого достаточно, паронит является диэлектриком?
нет естественно!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.03.2014 в 12:35:44
А гайка шланга тоже диэлектрическая???
Odyssey
Odyssey
Харьков
18.03.2014 в 17:46:18
да я сам уже понял, что хрень написал :)
Odyssey
Odyssey
Харьков
18.03.2014 в 18:00:42
а какие диэлектрические вставки порекомендуете в Украине? из того что быстро нашел-видел в инете это Valvosanitaria BUGATTI S.p.a. Италия он же UNI-GAS
и EcoFlex Турция
касимов
касимов
Касимов
18.03.2014 в 18:24:06
Odyssey, Любые.Там нет нагрузок и давления.Кто-то рад и простому резиновому шлангу.;)
Odyssey
Odyssey
Харьков
18.03.2014 в 18:40:51
мне вот только непонятно почему газовщики эти муфты не ставят...
