Johnny
Johnny
Хабаровск
13.03.2014 в 19:43:34
Легенда68 написал : Что такого в ПВ3, чего нет у пвс? там медь не медная?
Предназначение. Впрочем, это бесполезно, вы сделаете по своему.
Легенда68 написал : до рубильника у меня реле напряжения стоит.
До рубильника не должно стоять ничего :)
Гость_
Гость_
Нея
13.03.2014 в 19:46:23
И все эти два щитка НАХЕР выкинуть, и купить вместо них ОДИН БОЛЬШОЙ. Чтобы влезло всё. А не городить эту порнографию. Взяты самые помоечные серии щитков.
Легенда68
Легенда68
13.03.2014 в 19:47:28
Rumato написал : Олово расплавится, контакт ухудшится, пожара начнется.
принял к сведению, буду колодки ставить.
Rumato написал : Проще оторвать что-то Вашему проектировщику, о чем он раньше думал? Ставьте АВВ, с двумя клеммами
не могу на себя руки наложить. к тому же, некоторые вещи немного изменялись в процессе закупки материала. обойдусь, что есть.
13.03.2014 в 19:47:51
Johnny написал : Возьмите ПВ-3 в гофре.
Тогда уж БПВЛ...
Johnny написал : Впрочем, это бесполезно, вы сделаете по своему.
Согласен... Но попытаться стоит...
Легенда68
Легенда68
13.03.2014 в 19:50:48
Johnny написал : До рубильника не должно стоять ничего
главный рубильник у счетчика
Cs-Cs написал : И все эти два щитка НАХЕР выкинуть, и купить вместо них ОДИН БОЛЬШОЙ. Чтобы влезло всё. А не городить эту порнографию. Взяты самые помоечные серии щитков.
обычные щитки, на вкус и цвет.. Я не спрашивал мнения про щитки и порнографию, вопрос стоял про соединение проволдов разным номиналом в зажиме автомата.
Rumato
Rumato
Щелково
13.03.2014 в 19:51:22
Легенда68 написал : не могу на себя руки наложить. к тому же, некоторые вещи немного изменялись в процессе закупки материала. обойдусь, что есть.
При чем здесь закупка материалов и монтажная схема щита? Просто не продумали перед монтажом. И опыт, сын ошибок трудных... (с)
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.03.2014 в 19:52:31
Я вижу целых три :) Расположены затейливо. Арт-хаус)
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.03.2014 в 19:54:38
Легенда68 написал : главный рубильник у счетчика
Каждый щиток начинается с рубильника. Рубильник - реле напряжения/вольтметр - все остальное.
Гость_
Гость_
Нея
13.03.2014 в 19:55:59
Легенда68 написал : обычные щитки, на вкус и цвет.. Я не спрашивал мнения про щитки и порнографию, вопрос стоял про соединение проволдов разным номиналом в зажиме автомата.
Так порок заложен не автомате. А в щитках. Если бы это был бы один щит, то было бы так: а) Рубильник на вводе до реле напряжения. В него заводим ввод один раз (без дополнительных соединений с другими частями щитка) б) Всё в одном щитке, думать как и что соединить между двумя - не надо в) Внутренний монтаж щитка делаем ПуГВ с опрессовкой НШВИ - и получаем любые соединения, какие хотим. г) Эти серии щитков в этом году снимаются с производства. Где-то с мая..сентября. Так что потому они и порнографические.
Легенда68
Легенда68
13.03.2014 в 19:59:35
а сильная ли уж нагрузка на спаянный узел получиться? по моим прикидкам, на каждой фазе максимум 7 кВт получится. для 10мм2 пвс ниочем считаю.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.03.2014 в 20:01:28
Легенда68 написал : а сильная ли уж нагрузка на спаянный узел получиться?
Механическая нагрузка имеется в виду. На припой будет давить клемма, он будет "течь", контакт будет ослабевать.
