Легенда68
Легенда68
13.03.2014 в 20:04:20
Johnny написал : Я вижу целых три Расположены затейливо. Арт-хаус)
верхний для роутера)))
Johnny написал : Каждый щиток начинается с рубильника. Рубильник - реле напряжения/вольтметр - все остальное.
тем не менее, у счетчика стоит четырехполюсной автомат, который всегда можно обесточить.
Легенда68
Легенда68
13.03.2014 в 20:10:07
Johnny написал : Механическая нагрузка имеется в виду. На припой будет давить клемма, он будет "течь", контакт будет ослабевать.
уже понял, спасибо. если я поставлю диф первым, а уж после него реле напряжения, то не получится первоначальный замысел: сделать отдельную ветку, защищенную дифом(на фотке первй слева вверху, 16А, 30мА), которая не отключалась бы при обесточивании всей квартиры общим дифом, но в то же время была защищена реле напряжения.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.03.2014 в 20:12:59
Легенда68 написал : тем не менее, у счетчика стоит четырехполюсной автомат, который всегда можно обесточить.
Не знаю, зачем вы сами себе трудности создаете. Рубильник мало того, что позволяет обесточить квартиру, не выходя в подъезд, что очень желательно (а вдруг не получится в щиток этажный попасть - ключ потерялся, замок поменяли, а а квартире пожар начался из-за какого-нибудь КЗ), так еще и избавляет от необходимости изварщаться с соединением проводов разного сечения и назначения, чем вы сейчас и занимаетесь.
Легенда68
Легенда68
13.03.2014 в 20:18:03
Rumato написал : При чем здесь закупка материалов и монтажная схема щита? (с)
раньше предпологалось либо вовсе отсутствия реле напряжения, либо установка реле, расчитанного на ток не менее 40 Ампер. тогда бы небыло вопросов, все получилось бы по одному вводу в наконечниках в каждую силовую клемму на реле. но второй вариант отпал из-за дороговизны и редкости трехфазных 40 амперных реле. на митинском только одну нашел, больше 8ми тысяч.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.03.2014 в 20:18:18
Легенда68, посмотрите последние щитки Cs-Cs. Как у него сделан ввод, защита от перенапряжения неотключаемые и отключаемые линии. И как провода разных сечений зажимаются в одну клемму. Все станет понятно.
Легенда68
Легенда68
13.03.2014 в 20:22:24
Johnny написал : Не знаю, зачем вы сами себе трудности создаете. Рубильник мало того, что позволяет обесточить квартиру, не выходя в подъезд, что очень желательно (а вдруг не получится в щиток этажный попасть - ключ потерялся, замок поменяли, а а квартире пожар начался из-за какого-нибудь КЗ), так еще и избавляет от необходимости изварщаться с соединением проводов разного сечения и назначения, чем вы сейчас и занимаетесь.
да нет, доступ есть, да дело даже не в этом. то, что извращаюсь, ну что поделать)). ну пожар из-за КЗ можно исключить ввиду специально подобранных автоматов маленького номинала и сечения проводов. п.с., разводка по квартире будет выполнена ВВГ 1,5 ; 2,5; 4; 6 мм2 сечением. свет посажен на 6 А автоматы, ну как может пожар начаться?
Легенда68
Легенда68
13.03.2014 в 20:26:49
Johnny написал : Легенда68, посмотрите последние щитки Cs-Cs. Как у него сделан ввод, защита от перенапряжения неотключаемые и отключаемые линии. И как провода разных сечений зажимаются в одну клемму. Все станет понятно.
где посмотреть можно?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.03.2014 в 20:28:21
Легенда68 написал : ну как может пожар начаться?
А от какого-нибудь неисправного прибора, например. Автоматы же только стационарную проводку защищают.
Легенда68 написал : где посмотреть можно?
Электрошаманский блог - CS-CS.Net
Rumato
Rumato
Щелково
13.03.2014 в 20:31:15
Я правильно понимаю, что нижний ряд автоматов без дифзащиты? Схему не хотите выложить?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.03.2014 в 20:32:24
Легенда68 написал : мне важно зажать автоматовской клеммой сразу 2 номинала: 10мм ПВС и
ПВ3 в один НШВИ
maxx1
maxx1
Уфа
13.03.2014 в 20:34:58
Легенда68 написал : ВВГ 1,5 ; 2,5; 4; 6 мм2 сечением.
5х6 мм2 ? Что за прибор к нему подключится?
Думаю лучше при расчётах и проектировании закладывать эту вероятность нужно.Спокойнее спать будет.
