Maxim80
Maxim80
Дмитров
16.03.2014 в 10:15:13
4eh написал : У меня по месту ,для права самостоятельной работы оперативник готовился полтора года.Т.е он так же ходил на работу,получал зарплату 1.5 года - но ничего не делал - тупо смотрел и записывал..И замены всегда были.Почти у каждого был стажер - думали наперед.
А зачем 1,5 года то? Я стажировался на подстанции 1 месяц. Притом все переключения, записи и переговоры с диспетчером делал сам, под присмотром правда. Правда я уже имел группу и знал оборудование. 1,5 года у нас даже диспетчера не стажируются.
ЗЫ. хотя конечно если человек вообще без образования, опыта работы и группы, то может год, полтора и будет так работать.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
16.03.2014 в 10:44:47
Наверное из блатных был... уволить нельзя было... полтора года зарплату задарма получать - это не просто так...:)
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2014 в 12:17:43
Подскажите, а этими http://www.apator.ru/products/commutation/protected-switchers-rbk.php аппаратами реально под нагрузкой обесточивать ? И нередко попадались такие(вверху слева), в продаже не встречал.
Да, ни фига.
ksiman
ksiman
16.03.2014 в 12:50:33
dokar написал : Подскажите, а этими аппаратами реально под нагрузкой обесточивать
Под напряжением - можно, под нагрузкой - нет
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2014 в 13:00:17
ksiman написал : под нагрузкой - нет
Аппатор врёт ? "Выключение производится путем оттягивания на себя блок - крышки. При размыкании цепи между ножом и неподвижным контактом стойки загорается дуга. Гашение дуги происходит за счет механического удлинения дуги двигающимся контактом. Чем больше скорость движения контакта, тем больше скорость растяжения дуги и меньше время ее горения. Для увеличения отключающей способности ПВР снабжен дугогасительными камерами, что дает возможность производить выключение под нагрузкой."
Да, ни фига.
ksiman
ksiman
16.03.2014 в 13:02:33
Это про другие держатели :) Тут на картинке стоит убогий без защитных крышек и скорее всего без дугогасителей
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2014 в 13:25:24
ksiman написал : стоит убогий без защитных крышек и скорее всего без дугогасителей
Получили большое распространение в РЩ на московских стройках . Защитная крышка ? Прозрачная передняя панель. Дугогасилок и впрямь нет. Но лично я такие под нарузкой ни - ни.:)
Да, ни фига.
ksiman
ksiman
16.03.2014 в 13:41:21
Там крышка очевидно только от пыли немного защищает. В случае чего она вылетит в глаз не задумываясь
танкомастер
танкомастер
Томск
16.03.2014 в 16:32:05
dokar написал : Букву в студию ! На обслугу до 1000 в распространяется ?
Постановления Минтруда России от 16.12.1997 N 63 (редакция от 05.05.2012), Приложение №3 «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам электротехнического производства специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты».
miha2154
miha2154
Владимир
05.08.2019 в 20:46:51
а каким нибудь нтд регламентируются комм.аппараты 0,4кв для сборки/разборки которых нужно применять перчатки, а для каких нет? например ап-50, ячейки "стэлс"
Dmitry ang
Dmitry ang
Ангарск
18.02.2020 в 07:58:04
При переключениях в кру-6,10 кВ применение хб перчаток под диэлектрические перчатки оправдано или не обязательно? И как понимать "проверять на целостность перед применением":вывод в ремонт один в/э или вывод секции из нескольких в/э с включением з/н. Понятно ,что до переключений, а во время переключения проверять только если не уверен,что они исправно или обязательна проверка перед выводом каждого в/э секции или включении з/н. В правилах не оговорено.
