Александр91
Александр91
Кривой Рог
14.03.2014 в 16:40:10
Доброго дня всем ,есть дачный домик (4х5 примерное) постройки 90-х и крыльцо тех же времен. Проблема в том что дом на фундамента ,а крыльцо как я понимаю не как к нему не привязано было , а участок немного под наклоном и крыльцо начало уходить от дома но на этом крыльце стоят поддерживающие балкон колоны.
Не знаю как можно остановить его , то ли как то привязать к фундаменту , или в этом крыльце пробурить дыры и в землю заглубить на 500мм , вставить арматуру и залить что бы получились подобие свай ))
Вот фото происходящего (кстати за эту зиму крыльцо ушло на 2мм)
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2014 в 22:02:33
Александр91 написал : поддерживающие балкон
:scare под балконом ходите.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.03.2014 в 22:57:50
Александр91, крыльцо полностью литое или мусор , а сверху стяжка ?
Grek148
Grek148
Липецк
14.03.2014 в 23:10:07
Сделайте общее фото. Усилить фундамент можно, но пока не видно всей проблемы. Учитывая, что балконная плита бетонная, то вариант "сломать и сделать заново" со счетов сбрасывать нельзя.
Александр91
Александр91
Кривой Рог
15.03.2014 в 16:59:07
Не знаю почему пропало моё сообщение но вообще вот так выглядит дом.
мне кажется что полностью литое , а то что видно просто плохо вибрированный участок. Не фото конечно но конструкция такая же .
portra
portra
15.03.2014 в 21:31:09
500 mm ничего не даст. бурить а 1,5 м , вклеивать в осн фунд арматуру, выпуска завязывать ростверком на колонны.
AndyMirror
AndyMirror
15.03.2014 в 22:35:14
Grek148 написал : Учитывая, что балконная плита бетонная,
Плюс аховое опирание на малюсенькие столбики. Это ж не дерево.
Grek148
Grek148
Липецк
15.03.2014 в 23:08:33
Учитывая конструктив дома (если картинка не обманывает) полумерами не обойтись. Не зная характеристик грунтов точный совет дать сложно. Отталкиваясь от худшего предлагаю (см. рисунок) :
  1. Делать стяжку на дальней колонне. Одну пластину анкерить на стене дома, вторую - на колонне с наружней стороны. Прут вварить в пластину на стене, пропускаем через колонну и затягивать гайкой (на конце прута естественно резьба) - Желтый цвет на рис.
  2. В плите пола сделать отверстия и заливать сваи ниже глубины промерзания (или тисэ, или т.п.) - Желтый цвет на рис.
  3. Установить временные подпорки - Зеленый цвет на рис.
  4. Демонтировать колонны.
  5. На месте старых колонн также сваи.
  6. Восстановить колонны.
Александр91
Александр91
Кривой Рог
16.03.2014 в 21:42:40
Grek148, благодарствую, буду заниматься.
Всем спасибо.
Александр91
Александр91
Кривой Рог
18.03.2014 в 03:10:58
Grek148, Какого размера должны быть сваи в земле ?
ussur
ussur
Уссурийск
18.03.2014 в 03:20:23
portra написал : 500 mm ничего не даст. бурить а 1,5 м , вклеивать в осн фунд арматуру, выпуска завязывать ростверком на колонны.
Александр91,
