13.10.2006 в 00:40:30
Прочитал мнения по минусам пропаянной скрутки и нахожусь в шоке! Недавно по совету сотрудников магазина «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» в Москве сделал соединения проводов методом скрутки с последующей пайкой. Этот тип соединения выбрал на основании, как мне было сказано, самого надежного. После прочтения сообщений понял, что делал не все как надо. Прошу высказать Ваше соображения о соединении, которое выполнено мной следующим образом.
  1. Скрутил три одножильных провода сечением 4 мм. кв. Длинна скрутки приблизительно 1,5 – 2 см.
  2. Не имея мощного паяльника, сделал следующее приспособление. Взял медный наконечник для оконцовки проводов большого диаметра и расплавил горелкой в нем олово ПОС 40.
  3. Обработал скрутку флюсом для пайки «ЗИЛ»
  4. Окунул скрутку в расплав припоя на всю её длину и тут же вынул, что бы не оплавилась изоляция провода. Один раз передержал в расплаве олова, так изоляция даже задымилась и почернела.
  5. После остывания скрутки протер её влажной тряпкой.
  6. Обмотал надежно изолентой скрутку (тип изоленты назвать не могу, единственное что могу сказать, что продается она разных цветов) и уложил в распределительную коробку с крышкой.
  7. Коробку заделал алебастром. Буду признателен за сообщения, так как данное соединение будет работать на варочную поверхность (max =7 кВт) и духовку (max=3,6 кВт) Цепь защищена автоматом 32 А. и УЗО 30 mAm. На входе стоят два двухполюсных автомата по 40 А (один на площадке, другой в щитке в квартире). Если все переделывать, буду иметь страшный «геморрой» (разбирать кухню, вскрывать и т.д. и т.п.). Аналогичным образом соединял и провода 2,5 мм. кв. но в этих цепях не будет таких нагрузок. Заранее благодарен.
caver
caver
13.10.2006 в 02:00:00
На 11 кВт 4кв.мм. - мало, не включайте все конфорки сразу.
ЗИЛ - активный флюс, паять им медь не следовало, остатки флюса могут вызвать коррозию. Худший сценарий развития событий - скрутка корродирует, сопротивление ее увеличивается, она нагревается, далее в коробке выгорает все, что может гореть (или пока кислород не кончится, если она герметична). Потом нагрев распространяется по проводу в обе стороны, по пути обугливается изоляция, далее по обстоятельствам. Автомат и УЗО в данном случае вряд ли защитят.
Все зависит от того, насколько надежно пропаяна скрутка и насколько хорошо вы удалили остатки флюса, а также от влажности в помещении - чем больше, тем быстрее развивается коррозия. Вообще, если нет достаточного опыта в пайке, лучше ставить клеммы. ИМХО, если не уверены, что все сделали правильно - лучше переделать при первой возможности. Хотя бы в течение 3х лет, вероятно, за этот срок (в сухом помещении) ничего не случится...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2006 в 09:11:16
tiptop
    • серьёзная ошибка, усугублена 7. Теперь вопрос только во времени...
lev125
lev125
13.10.2006 в 09:11:17
caver написал : Автомат и УЗО в данном случае вряд ли защитят.
В данном случае УЗО сработает, при нагреве скрутки, не дожидаясь её возгорания. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2006 в 09:13:36
lev125 написал : УЗО сработает, при нагреве скрутки
Не факт, что сразу, скрутки наверняка разнесены в пространстве, может сработать, когда дело дойдёт уже до неразделанного кабеля...
lev125
lev125
13.10.2006 в 09:24:01
ВТБ! написал : Не факт, что сразу, скрутки наверняка разнесены в пространстве, может сработать, когда дело дойдёт уже до неразделанного кабеля...
Дело дойдёт до неразделённого кабеля, при сильном нагреве скрутки, до возгорания. Тем более в данном случаи УЗО на 30мА, а не на 300. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2006 в 09:37:33
lev125
4 квадрата? Да, пожалуй такие жилы теплоотвод обеспечат и изоляцию поплавят. Есть вероятность, что раньше коротнёт на N - но у автора адекватный автомат. Вскрытие покажет.
lev125
lev125
13.10.2006 в 09:45:46
ВТБ! написал : Вскрытие покажет.
13.10.2006 в 10:31:46
tiptop написал : Прочитал мнения по минусам пропаянной скрутки и нахожусь в шоке! 6.Обмотал надежно изолентой скрутку и уложил в распределительную коробку с крышкой. Заранее благодарен.
Категорически нельзя прикладывать мех. усилия к паяному соединению мягкими оловянными припоями. (тех. условия на пайку мягкими оловяными припоями или справочник технолога ) Проще говоря, каждый кузнец своего счастья.
DMC
DMC
13.10.2006 в 11:01:23
2lev125
С какого перепуга узо сработает? Провода висят в воздухе на некотором протяжении и не касаются ни бетона ни других померхностей, могух быть соединенными с землей. Не факт, что температура будет способна искривить нагретый провод так, что он изменит свою геометрию и положение, для соприкосновения с зеземленными участками.
Здесь вообще может выйти очень интересный эффект - провод обгорит только сверху, а та, часть которой он касается бетона, останется целой(почти целой), но этого может достаточно чтобы изолировать провод от земли...
Balabas
Balabas
Рига
13.10.2006 в 16:03:34
filvik написал : Категорически нельзя прикладывать мех. усилия к паяному соединению мягкими оловянными припоями. (тех. условия на пайку мягкими оловяными припоями или справочник технолога )
ИМХО, в данном случае механическую прочность обеспечивает скрутка, а "электрическую" - пайка. Так что соединение не просто паяное. Мы ведь не просто сложили два провода рядом друг с другом и спаяли. А то получится- просто к скрутке можно прилагать мех. усилия; а только пропаяли для прочности - и уже усилия стало прилагать нельзя... :)
