ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2006 в 16:13:24
Balabas написал : просто к скрутке можно прилагать мех. усилия
Можно. И эти усилия должна прилагать пружина СИЗ.
Slawa
Slawa
13.10.2006 в 16:27:12
tiptop написал : Прочитал мнения по минусам пропаянной скрутки и нахожусь в шоке!
Если пропаялось нормально, за ближайшие 3-5 лет можно быть спокойным. Действительно, кислотный флюс применять не стоило. На будующее - провода лучше сначала облудить, потом скручивать, потом пропаивать. Длину скрутки тоже лучше делать вдвое-втрое длинее.
Slawa
Slawa
13.10.2006 в 16:29:13
filvik написал : Категорически нельзя прикладывать мех. усилия к паяному соединению мягкими оловянными припоями. (тех. условия на пайку мягкими оловяными припоями или справочник технолога ) Проще говоря, каждый кузнец своего счастья.
Это в процессе пайки. Потом можно.
lev125
lev125
13.10.2006 в 17:09:12
dmc написал : С какого перепуга узо сработает?
В данном случае по проводам 4 кв течёт не малый ток. Неразделённые кабель рядом. До какой температуры должна нагреться скрутка, чтобы изоляция неразделённого кабеля дала утечку 30мА? На практике понятно, а в теории? :)
13.10.2006 в 21:01:31
Всем написавшим моя искренняя благодарность. Спасибо Slawe и caver за конкретные рекомендации.
  1. Похоже, что «геморроя» не избежал. Если можно, прошу конкретно порекомендовать как лучше соединить провода 4 мм. кв. и 2,5 мм. кв. в распределительных коробках. Провода находятся на стене в штробак под слоем (от 1 до 3 см.) штукатурки/шпаклевки. Хорошо бы, если объяснили бы как в первом классе.
  2. Понять не могу в чем «шаманство» в выполнении пайки. Считал, что погружение обработанной флюсом скрутки проводов в расплавленный припой само по себе обеспечивает надежное соединение.
  3. Изначально в месте, где в квартире, по моему разумению должна была бы стоять распределительная коробка, на самом деле был клубок проводов, скрученных между собой и замотанных черной изолентой из ткани. Причем между собой были скручены провода из алюминия и меди. На тот момент, когда я туда залез, это соединение проработало несколько лет и никаких видимых повреждений не было. У меня есть сильные подозрения, что такие соединения по всему дому. Постройка начала 90-х годов и очень не многие кто хоть что-то делает по улучшению электрики.
  4. Я понимал, что провода 4 мм.кв. для варочной и духовки маловато но за основу взял принцип, который был использован строителями. Штатно в квартиру электричество заходило по трем автоматам 40 А - для электроплиты, 16 А - для розеток и 16 А - для света. Электросчетчик же установлен на 50 А. Я решил, что проектировщики исходят из того, что очень мала вероятность полной нагрузки по всем трем автоматам и этот подход официально допускается.
piligrim130
piligrim130
13.10.2006 в 22:05:51
медный провод ели он не окислен а увас я так понимаю он новый - паятся легко с обычной канифолью
Jack
Jack
Иркутск
13.10.2006 в 22:12:07
есть же клеммы Wago, зачем вообще паять ? на 4 контакта в нашей деревне они стоят всего 5руб. В больших городах наверное еще дешевле. По-моему ничего лучше человечеством еще не придумано.......
13.10.2006 в 22:37:49
Piligrim130 Вы правы. Я работал с новыми проводами. Понимаю что, использование канифоли не оказывает негативного влияния на состояние пайки в дальнейшем. Далее лак и термоусадочная трубка в один слой. Не совсем понятно как заделывается торцевая сторона трубки. Что оставляется некоторый напуск свободной трубки и, осаживается до наименьшего диаметра, который только позволяет эта трубка? Лак - ЦАПОН или любой?
13.10.2006 в 23:00:26
Jack Если правильно Вас понял, то есть клеммы Wago на 4 мм. кв. выдерживающие 32 А и могут оставить в распределительной коробке, которую можно, в свою очереть, сверху заделать шпаклевкой/алебастром? Дело в том, что это место находится на уровне фартука и сверху положена керамическая плитка.
caver
caver
14.10.2006 в 03:25:13
tiptop написал :
  1. Понять не могу в чем «шаманство» в выполнении пайки. Считал, что погружение обработанной флюсом скрутки проводов в расплавленный припой само по себе обеспечивает надежное соединение.
Нет никакого шаманства, надо просто руку набить. При пайке погружением важно нанести флюс равномерно и тонким слоем. Если его слишком много, остатки флюса могут остаться между жилами и ухудшить контакт. Флюса мало или не прогреете - непропаяется. Перегреете скрутку - обгорит изоляция. Вот и все "опасности". Рекомендую сначала облудить провода, потом скрутить, потом обмакнуть во флюс (раствор канифоли в спирте), удалить излишки флюса (стряхнуть, сдуть) и погружать в припой. Если собираетесь покрывать цапонлаком, надо удалить остатки флюса для лучшей адгезии лака - спиртобензиновой смесью или другой смывкой. Термоусадку - на конце скрутки надо оставить припуск, при особом желании можно дырку заполнить нейтральным силиконом.
Кстати, если хотите достичь абсолютно надежного контакта и не жалко времени - поставьте пропаянную скрутку в подходящий по размерам стеклянный пузырек (из-под лекарств) и залейте эпоксидкой, чтоб только провода в изоляции торчали. Так раньше дроссели например заливали. Не знаю даже теоретически, что может плохого произойти с таким соединением - застывшая эпоксидка негорюча, является прекрасным изолятором а коррозия без воздуха не развивается.
tiptop написал :
  1. Изначально в месте, где в квартире, по моему разумению должна была бы стоять распределительная коробка, на самом деле был клубок проводов, скрученных между собой и замотанных черной изолентой из ткани. Причем между собой были скручены провода из алюминия и меди. На тот момент, когда я туда залез, это соединение проработало несколько лет и никаких видимых повреждений не было. У меня есть сильные подозрения, что такие соединения по всему дому. Постройка начала 90-х годов и очень не многие кто хоть что-то делает по улучшению электрики.
Купите огнетушитель. Соседям может пригодиться. И с переделкой скрутки можете не торопиться, года 3 в запасе у вас есть как минимум, может еще что надумаете менять на кухне за это время.
Balabas
Balabas
Рига
14.10.2006 в 08:36:51
tiptop написал : Piligrim130 Не совсем понятно как заделывается торцевая сторона трубки.
Так есть трубки с нанесенным внутри клеем, который полностью герметезирует соединения. Видали райхемовские муфты? Все на термоусадке с клеем. И никакого лака не надо.
