14.10.2006 в 10:27:49
Огромное спасибо! Caver - за конкретное и подробное разъяснение по выполнению пайки и изоляции соединения. Думаю, что это будет полезным для многих, кто не является специалистом в данной области и вынужден решать проблемы такого порядка самостоятельно. Balabas - за информацию по современным материалам.
Просьба к Caver или кому, кто сочтет возможным ответить на вопрос с переделкой, выполненной мной скрутки. Скрутку я смогу разогреть горелкой и развинтить. Но как я понял в моем случае остается опасность, что концы проводов, покрытые припоем имеют с ним плохой контакт. Можно было бы их обрезать, но в распределительной коробке у меня не очень большой запас провода. Что надо сделать, что бы быть уверенным в надежности облуженных концов? Можно облуженные концы одножильного провода 4 мм. кв. заправлять в клеммы WAGO?
Anion
Anion
14.10.2006 в 12:37:41
Клемы не надо, по крайней мере корозию из-за влюса вы этим не остановите, а наоборот можете способствовать, так как клемники не герметичные.
Резать тоже не стоит, если что не так пойдёт придётся снимать плитку и вытягивать чере штробы.
Как вариан чуть выше снимите или оплавте зажигалко изоляцию (если приглядется то во время пайки даже канифольные флюсы стремятс леч по всей поверхности и залесть под изоляциию) и хорошенько промойте соединеие. Толь надо глянуть чем зил лучше промывать. Может и на пузырке написано. А то я сам уже давно не ползуюсь активными флюсами.
Потом наденьте на спайку термоусадку (можно предварительно и лаком пройтись) с захватом изоляции провода и осадите её. Потом кончик трубки нагрейте до зажигалкой и здавите плоскагубцами. Даже без кллея ПВХ спечётся. Можно его и палцами сжать и сразу к основной скрутке согнуть и он приклеется. Так же руками можно и у изоляции уплотнить. Но греть тоже не феном а зажигалкой. Только в перчатках незажимайте, а то приклеетесь сами. Удовольствие ещё то, но при сноровке терпимо.
Обпаивать или прогревать не советую, так как в непаяных разделаных концах сеййчас напряжения и при нагреве они могут покорёжить скрутку, так как для 4 мм 2 см скрутки всё же мало.
Потом матайте хорошенько и оккуратно с проминанием и хорошим перехлёстом но только не винилкой, а как раз тряпошной изолентой. У вас линия перегружина, и первое что на ней загорится это изолента, так как советской по госту вы не найдёте, а та что продаётся *****.
А хб лента сначало высохнет, но загорится не раньше чем изоляция оплавится.
Только мотайте с нахлёстом!
caver
caver
14.10.2006 в 16:33:31
Остатки кислотного флюса удаляются специальными смывками или просто большим количеством воды.
Рекомендую сначала зачистить изоляцию выше скрутки, затем промыть ее и докрутить провода, не разбирая старую пайку. Чтобы длина скрутки увеличилась до ~4 см. Потом пропаять все вместе с использованием нейтрального флюса. Снова промыть, дальше лак и термоусадка.
Если все же решитесь разбирать скрутку, тогда тоже зачистите изоляцию выше и перед нагревом крепко зажмите провода выше пайки пассатижами. Теплоотвод через них предохранит изоляцию от обгорания.
Balabas
Balabas
Рига
14.10.2006 в 19:36:21
Anion написал : как раз тряпошной изолентой
Как я уже говорил в другой ветке, лента ЛЭТСАР обеспечивает герметичность и не поддерживант горение.
vestochka
vestochka
14.10.2006 в 21:00:03
Ребята, не спорьте. Пропаянные скрутки в Высотке на Котельнической набережной стоят полвека. Замотаны "чёрной" изоляцией . Припой похож на ПОС-60. Длина скруток - ок. 2 см. "Врезки" делал по той же системе. Лужение с канифолью и спайка в расплавленном припое ПОС-60 "ванночкой" с последующим удалением излишков паяльником "снизу".
14.10.2006 в 23:40:24
Всем большое спасибо за проявленное внимание и рекомендации! Еще раз, Большое Спасибо!
Jack
Jack
Иркутск
15.10.2006 в 09:49:47
2tiptop
  • для гибкого провода у WAGO есть отдельные клеммы. лучше ими пользоваться.
  • лудить и использовать клеммы для негибких проводов крайне неудобно.
  • так же неудобны изолированные наконечники. Может я что не понял с ними.
  • у WAGO есть клемма для гибкого (и для негибкого наверное тоже, но надо уточнить в описании) провода на 32А. Но она в лучшем случае IP42. Т.е. пальцем оголенного провода не коснешься, но под штукатурку, должна быть распред коробка, соответствующего номера IP, чтобы внутрь распред коробки пыль и влага не попала. Клемма такая характерная с оранжевыми защелками. Сразу узнаете. У WAGO есть русский сайт....У этой клеммы внутри нет защитной смазки
  • у WAGО есть клеммы-переходники. С одной стороны гибкий, с другой стороны негибкий. Есть с защитной смазкой. Белые, тоже увидите. Но они кажется на 20А и 2.5мм2 или что-то вроде этого....
16.10.2006 в 08:26:16
Slawa написал : Это в процессе пайки. Потом можно.
Для тех кто в танке! Усилие нельзя прикладывать к пропаянному соединению, так как механическая прочность олова крайне низка.
Slawa
Slawa
16.10.2006 в 10:12:44
filvik написал : Усилие нельзя прикладывать к пропаянному соединению, так как механическая прочность олова крайне низка.
Только ты паяешь оловом. А прочность припоев ПОС вполне достаточна. Более того, пайка и должна выполняться так, чтобы соединение было прочнее соединяемых деталей (вот одно из условий качественной пайки - отсутствие мех. воздействий на соединение до остывания припоя). Короче, учись паять, все будет славно.
Slawa
Slawa
16.10.2006 в 10:17:52
tiptop написал :
  1. Понять не могу в чем «шаманство» в выполнении пайки. Считал, что погружение обработанной флюсом скрутки проводов в расплавленный припой само по себе обеспечивает надежное соединение.
При отлаженной технологии - да. Но мы паяем "на коленках". Облуживание до скрутки нужно для визуального контроля качества зачистки поверхности провода. Ведь мы договорились - флюс нейтральный, соответственно, больше времени уйдет на механическую зачистку. После чего облуживаем и видим, по всей ли площади поверхности провода растекся припой (тонким слоем). Если качество облуды вызывает сомнения, не грех и ножичком поковырять - попробовать (чешуйками сниматься припой не должен, должен стоять насмерть).
16.10.2006 в 10:18:37
Slawa написал : Только ты паяешь оловом. А прочность припоев ПОС вполне достаточна. Более того, пайка и должна выполняться так, чтобы соединение было прочнее соединяемых деталей (вот одно из условий качественной пайки - отсутствие мех. воздействий на соединение до остывания припоя). Короче, учись паять, все будет славно.
Будь проще почитай справочник технолога раздел пайка, или хочешь что-бы я конспекты поискал, правда добавить к сказанному моло что придется. И посмотри процентный состав ПОС-40 (как наиболее распространеный).
