Johnny
Johnny
Хабаровск
15.03.2014 в 16:34:49
Мой вариант - раздолбить стену, вмуровать коробку, соединить гильзами, замуровать. Впоследствии надеяться на лучшее :)
Резон
Резон
Киров
15.03.2014 в 16:40:28
Имхо. Раздолбить полость под соединение, последовательная скрутка , пайка, изоляция, термоусадка, выдолбленное отверстие закрыть куском ГВЛ, зашпатлевать сверху.
Rumato
Rumato
Щелково
15.03.2014 в 16:40:38
K0Ji9I написал : Где посмотреть как выполнить?
Например так - https://www.youtube.com/watch?v=2nZh6x27LfM
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.03.2014 в 16:40:49
все просто: провода зачищают (достаточно 12-15мм), складывают параллельно, тонкой жилой плотно обматывают и пропаивают. тонкую жилу можно выдернуть из куска провода ПВ-3 10 или 16 квадрат. еесли провода окисленные - лучше зачистить и предвартельно тонко облудить. http://www.electrodim.ru/images/books/83/image022.jpg
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.03.2014 в 16:43:49
Rumato написал : Например так - https://www.youtube.com/watch?v=2nZh6x27LfM
нет никакой необходимости скручивать провода перед намоткой бандажа, или наматывать бандаж на готовую скрутку.
забыл одну тонкость - дополнение к рисунку. начало жилы для бандажа лучше положить параллельно основным проводам, и наматывать бандаж в обратную сторону. тогда конец бандажа легко скрутить с началом, чтобы он не разматывался.
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
15.03.2014 в 16:47:20
andrewkhv написал : все просто: провода зачищают (достаточно 12-15мм), складывают параллельно, тонкой жилой плотно обматывают и пропаивают. тонкую жилу можно выдернуть из куска провода ПВ-3 10 или 16 квадрат. http://www.electrodim.ru/images/books/83/image022.jpg
Понял, так и сделаю. Так же вмурую маленькую коробку как советовали выше. Всем спасибо. Результат выложу
dokar
dokar
Мадонатор
15.03.2014 в 16:58:10
andrewkhv написал : http://www.electrodim.ru/images/books/83/image022.jpg
K0Ji9I, Второй ряд, третья картинка слева - наиболее приемлемый для Вас вариант. Пропайка обязательно . И поверх изоляции жил, с перекрытием наружних оболочек обеих кабелей - клеевую термоусадку . И можно замуровывать .
Да, ни фига.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.03.2014 в 17:30:42
dokar написал : Второй ряд, третья картинка слева
угу, с учетом замечания о намотке
зеленое - это начало бандажа
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.03.2014 в 19:53:45
K0Ji9I написал : Строители оставили мало провода
а кто такие "строители" ? Штукатуры наверно ?? Надо вам электромонтажника позвать И пока ещё есть возможность- замените кабель на новый, что бы он был одним куском. Делаете же для себя, а не для дяди.....
web-rr
web-rr
Саратов
15.03.2014 в 21:20:57
Юрий-Электр написал : замените кабель на новый, что бы он был одним куском.
И сечением 3*6, ибо это норма! А то что "рабочие" "кинули" 3*4 - это норма для джамшутинга!
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
16.03.2014 в 17:48:50
web-rr написал : И сечением 3*6, ибо это норма!
Строила дом неплохая фирма, поэтому полез мереть жилу штангенциркулем. И правда оказалась 3*6 и предохранитель стоит на эту линию 40А. Прошу прощения за дезинформацию. Купил 2 метра НГ 3*6 провода и спаял как советовали выше. Сверху 2 слоя термотрубки, верхняя с клеевым слоем, и слой изоленты для успокоения.
