13.08.2014 в 22:02:25
CrAsssH, я невнимательно прочитал ))) > Из подъезда заходит провайдер. Там две пары (4 провода)
Телефона не будет (для телефона нужно заводить доп. пару, которую нужно подключить на синюю пару в розетке), только PC
PC- применяются обычно оранжевая пара и зеленая (100Мбит) Соответственно надо правильно обжать вилку RJ-45 : Вилку поворачиваешь контактами к себе. Если соблюдены условия по цвету, то 1 контакт (слева направо) - бело-оранжевый
13.08.2014 в 22:17:21
CrAsssH, Вот две витые пары надо. Одна пара - на одну дырку, другая - на другую. Обе жать по 568B.
13.08.2014 в 23:11:51
Не, ну параллельно-то я витую пару и на телефон кинул. Всего к розетке идут два провода. В одном 2 пары (Интернет) и в другом проводе 4 пары. Вот через последний и будет идти телефон. А свободные пары про запас. )
CaveMan написал : нужно подключить на синюю пару в розетке
Получается беру провода из второго провода и синий втыкаю в синий, сине-белый в сине-белый?
Далее в этот разъем же надо и телефон подключить проводом, вот там на конце провода в какие дырки втыкать? Слева направо?
Cs-Cs написал : 568B
Понял, почитаю про нее )
14.08.2014 в 00:10:00
жать по 568B
Если стараться делать по нему, то проблем и вопросов не возникает ))))
15.08.2014 в 15:08:34
rip87 написал : По всей квартире одна серия - Валена?
По уши в валене ) Да везде. Осталось найти коробку внешнюю для монтажа скрытой розетки. Стенка тонкая в одном месте, бурить нет смысла. Готовых внешних розеток из этой серии, как понял, нет.
И вопрос такой. В квартиру будет заходить провод Интернет, телефон, домофон. Навороченную патч-панель покупать нет смысла. Мне бы какую с минимальным количеством портов (около 5) не дорогую. Или проще купить скотч локи и ими смонтировать соединение в распред коробке? Или как-то заморочится и вообще без соединений лишних провода кинуть? С телефоном и домофоном может получится, а вот с Интерентом вряд ли. Часть провода уже зашита под фанерой. Вытянуть не получится. Если только с подъездного щита выдернуть и через другую дырку в стене в квартире просунуть.
15.08.2014 в 18:01:32
CrAsssH написал : Навороченную патч-панель покупать нет смысла. Мне бы какую с минимальным количеством портов (около 5) не дорогую.
Можно такой использовать плинт типа Кrone
15.08.2014 в 18:41:54
CrAsssH написал : Осталось найти коробку внешнюю для монтажа скрытой розетки.
Есть в серии валена коробка, правда стоит 360р. , есть в этм'е. Можно серию симон 15 посмотреть, там и коробки для наружного монтажа недорогие и информационные розетки намного дешевле,чем у валены. По дизайну, ИМХО, на валену похожи. Могу скинуть артикулы в PM, если надо.
CrAsssH написал : Или как-то заморочится и вообще без соединений лишних провода кинуть?
А интернет проводной будет? Не проще витую пару из щитка бросить на WAN порт роутера, а дальше вайфай?
Может временно оставить небольшой запас провода в коробке и тупо скрутить? )
15.08.2014 в 20:49:34
CaveMan написал : Можно такой использовать плинт типа Кrone
Просто в магазине говорю плинт подобный и все? Или нюансы есть?
rip87 написал : Есть в серии валена коробка, правда стоит 360р. , есть в этм'е. Можно серию симон 15 посмотреть, там и коробки для наружного монтажа недорогие и информационные розетки намного дешевле,чем у валены. По дизайну, ИМХО, на валену похожи. Могу скинуть артикулы в PM, если надо.
Можно в пм, можно сюда. Посмотрю.
rip87 написал : А интернет проводной будет? Не проще витую пару из щитка бросить на WAN порт роутера, а дальше вайфай?
Вот схема.
rip87 написал : Может временно оставить небольшой запас провода в коробке и тупо скрутить? )
Запас и так будет, не люблю временное, делать сразу норм надо )
15.08.2014 в 21:01:25
CrAsssH написал : Просто в магазине говорю плинт подобный и все?
Да. А если и место есть, то можно крепление для него прикупить. Опять же на твое усмотрение.
15.08.2014 в 21:07:06
CaveMan написал : Да. А если и место есть, то можно крепление для него прикупить. Опять же на твое усмотрение.
Правильно понимаю. что он еще и категории 5е должен быть?
