ilai
ilai
Самара
15.03.2014 в 19:26:27
Фото этажного щита в студию можно.
Rumato
Rumato
Щелково
15.03.2014 в 19:30:43
ashra написал : Ограничений по мощности никто не ставил.
Не верю. что в этажном щите находится? Только счетчик?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.03.2014 в 19:31:48
ashra написал : 45kW - это большая мощность я понимаю, но переживаю за неравномерную нагрузку по фазам.
Переживать надо за стояк - перегрузите, будете иметь проблемы и моральные и финансовые - он не резиновый ... Раз по умолчанию прокинут 5х6мм2, значит вводной АВ не более 40А, т.е. 8,8kW ...
ashra
ashra
Белгород
15.03.2014 в 19:32:36
ilai написал : Фото этажного щита в студию можно.
Сделать можно, но там все красиво закрыто накладками. Для того, что бы все увидеть я разбирал 20 минут. А потом все аккуратно собирал. Закрытый накладками могу сегодня с фотографировать. В чем вопрос? Или вы не верите, то что я видел своими глазами.
ilai
ilai
Самара
15.03.2014 в 19:39:06
Может на вводе у вас рубильник вместо АВ.
Rumato
Rumato
Щелково
15.03.2014 в 19:44:35
Интересует номинал автомата который стоит в этажном щите. А поскольку это новостройка, там скорее всего стоит диф, иначе фиг дом сдашь.
ashra
ashra
Белгород
15.03.2014 в 21:31:02
Почему то всех заинтересовал мой этажный щиток. А не проект моего квартирного щита. Я рассчитывал на это. Чтобы у всех пропали вопросы - сходил сфотографировал этажный щит. От застройщика достался только рубильник - GE AST M 100А. Автомата в щите нет. Монтаж выполнен ПВ3 - 6 кв. Автомат и УЗО хочу установить сам в этажный шит. Чтобы не нагромождать свой квартирный щит.
Дайте пожалуйста коментарии по квартирному щиту (схема, ошибки, отчего можно отказаться, на чем можно с экономить). Спасибо.
ilai
ilai
Самара
15.03.2014 в 21:36:19
Это как так то. :yu Сколько хочу, столько и возьму? Сходите в УК или в ЖКХ, да разузнайте куда делось остальное.
web-rr
web-rr
Саратов
15.03.2014 в 21:40:24
ashra написал : Большинство использует С, но В как-то надежней. Я ставлю на кабель 2,5 кв - 25 А автомат и на 1,5 кв - 16 А.
В первой половине фразы я радуюсь за Вас, во второй огорчаюсь.
В этажном щите унылая картина, у застройщика кончились автоматы и совесть и потому воткнули рубильники. Я бы в срочном порядке начал с того, что в этажном щите вслед за рубильником и счётчиком поставил бы С40 трёхполюсной (ну не надо больше!!!) и ещё лучше дифавтомат селективный противопожарный. У Вас это в думках есть, а в реалии - пусто.
В щите квартирном начал бы с того, что поменял все номиналы "вниз". Вместо 25 и 20 - ставим 16 ампер, вместо 16 - 10 ампер.
Линия газового котла на кухне - требует внимательного рассмотрения.
Подозреваю, что многое ещё забыто. Расскажите о всяких ништяках и вкусностях которые у вас будут иметь место. Если скажете что не будет - не поверю.
Rumato
Rumato
Щелково
15.03.2014 в 21:45:52
В этажном щите достаточно автомата, поскольку все линии в квартире под дифзащитой. Вам уже сказали на что поменять номиналы автоматов, исправляйте, не ждите пока все выложат. Где Вы видели дифы 20А-10мА? Отдельная линия на посудомойку и вентилятор не нужна, объединяйте с чем нибудь. Квартира с газом?
serj12
serj12
Волгоград
15.03.2014 в 22:29:50
Rumato написал : Где Вы видели дифы 20А-10мА?
У Леграна такой вроде был ...
И это пройдёт ...
