ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.12.2006 в 16:48:27
us
Надрезать (не прорезая насквозь) оболочку по кругу, надорвать руками (проще сделать, чем объяснить) и снять. :) Если надо много (десятки сантиметров) - от кольца ещё вдоль надрезать. Заполнение снимается практически само.
us
us
Рыбинск
08.12.2006 в 17:00:40
2ВТБ!
Понял, спасибо! За пару дней пользования автоматами ИЭК составил о них мнение - полное г-но. Начинают самопроизвольно гудеть, заразы. Причем нагрузка не превышает номинал, 50-70% примерно
Gleden
Gleden
09.12.2006 в 23:06:42
ВТБ! написал : Дифференциальная защита не "сравнивает" с PE (что, кстати?), а "вычитает" (вернее, суммирует) ток...
...ток, ессно; в даном случае в миллиамперах...
ВТБ! написал : ...А уж куда будет утечка - на проводник или на водопроводную трубу - ей без разницы.
Все же на проводник полезней для здоровья.
us написал : ...ИЭК ... - полное г-но. Начинают самопроизвольно гудеть...
Зато очень дешево и очень сердито. Гудит обмотка электромагнитного расцепителя; с ней уж как повезет...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.12.2006 в 10:33:20
Gleden написал : ток, ессно; в даном случае в миллиамперах
В милиамперах, в единицах или в тысячах - не имеет значения, пока диф.ток остаётся в разумных пределах (для приличных бытовых УЗО обычно до полутора тысяч).
Gleden
Gleden
12.12.2006 в 00:17:14
Несколько выдержек, которые наводят на размышления:
"СП 31-110-2003
9.1 …Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками…
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей").
В соответствии с этим, установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние."
"ПУЭ Общие требования. Электроснабжение
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S."
2 us
Старайся делать так, как нужно делать. Иначе получишь те же яйца, только в профиль.
us
us
Рыбинск
12.12.2006 в 08:09:30
2Gleden
Это вы к чему? Что надо было кидать не двухжильный, а трехжильный провод, и ждать того прекрасного дня, когда ЖЕК стояки переделает? Я до этого не доживу :) Да и не будет через 200 лет электричества уже :)
Gleden
Gleden
12.12.2006 в 23:00:47
2 us Не надо быть таким пессимистом. Может, останется электричество... Но Вы повесьте рядом с вашей микроволновкой неонку... Так, как индикатор, на всякий случай...
us
us
Рыбинск
14.12.2006 в 08:39:50
2Gleden
Что-то я тупею.... Нафига туда неонку вешать? Чтобы узнать когда РЕ проведут? :)
Gleden
Gleden
14.12.2006 в 09:33:27
2 us Существует ряд электроприборов, которые без защитного нуля/заземления включать не стоит, а то и вовсе запрещено. К ним относят и микроволновки, т.к. защита от СВЧ-излучения не работает без защитного нуля/заземления. Неонка нужна как индикатор СВЧ-излучения. (Помните аппарат УВЧ-30 в местной поликлинике, когда на прогревание ходили?) По крайней мере, отходите от нее подальше, когда что-то разогреваете.
А РЕ могут протащить еще и при вашей жизни. Пути Чубайса неисповедимы....
us
us
Рыбинск
14.12.2006 в 12:37:19
Gleden написал : А РЕ могут протащить еще и при вашей жизни.
Хорошо бы. А то 2 недели мужика какого-то застрелили в 30 м. от подъезда. Выхожу на работу, а там труп и менты с фотиками вокруг прыгают и свидетелей ловят. Через неделю над всеми подъездами во дворе фонари повесили. А до этого висело аж 2 штуки на двор :) Может устроить диверсию небольшую в домовом распредшкафу? :)
Arr
Arr
15.12.2006 в 00:12:57
Gleden написал : защита от СВЧ-излучения не работает без защитного нуля/заземления
Это утверждение НЕверно...
