rpm
rpm
Городок
16.03.2014 в 16:58:42
Здравствуйте. Купил однушку в новострое. В квартире уже стоит щиток на 12 мест. Набивка: Атомат С40/Автомат С16/Автомат С16/АВДТ С25 30ма/АВДТ С25 30ма/АВДТ С25 30ма/
Что со всем этим добром делать?как собрать схему?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.03.2014 в 17:04:18
А это что: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=204628 ?
rpm
rpm
Городок
16.03.2014 в 17:12:34
это то что я хотел собрать на УЗО. А сегодня сходил впервый раз в квартиру и посмотрел содержимое щитка)теперь не понимаю что делать с АВДТ?как иъ можно применить в моей схеме?
просто вопрос стоял конкретно-как применить АВДТ на 24А которые стоят в щитке. ихотелось бы получить конкретный ответ
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.03.2014 в 17:48:37
В квартире, да с такими номиналами (25А) - никак. На розетки нужно 16, на плиту -32. Если только на проточник слабенький.
По щитку: вводной рубильник, УЗМ, какой-нибудь отдельный диф на холодильник, автомат на сигнализацию, нулевые шинки с УЗОшек - вот заняли одну дин-рейку. Несколько УЗО (пусть даже 2 на свет/розетки + 2 на влажные помещения - ванная/лоджия) - заняли вторую дин-рейку. Вниз пошли автоматы, ну и, может быть, какие-нибудь импульсные реле или терморегуляторы теплого пола потребуются. Плюс по краям оставить по 1-2 модуля свободными для укладки проводов и удобства разводки щитка. Где бред? М?
rpm
rpm
Городок
16.03.2014 в 17:58:20
тогда их придется выкинуть)а в частном коттедже их тоже негде применить?)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.03.2014 в 18:11:37
rpm Да! Как правило, всё что от застройщика ставилось для нещадной эксплуатации при работах в квартире, без учета норм, - поэтому придется выкинуть и ставить что-то правильное и от более-менее нормального бренда ...
rpm
rpm
Городок
16.03.2014 в 18:21:34
IEK-плохого качества? И автоматов имеются АВВ и Siemens (набрал на работе) в разнобой конечно, зато нахаляву. И еще вопрос -Автоматы В можно использовать в квартире?илилучше С?
Rumato
Rumato
Щелково
16.03.2014 в 18:30:36
rpm написал : IEK-плохого качества?
Плохого. В лучше чем С.
rpm
rpm
Городок
16.03.2014 в 18:33:22
просто у меня есть В10 и С10. Значит лучше ставить В10?
Rumato
Rumato
Щелково
16.03.2014 в 18:35:57
Куда? Если есть только эти номиналы, то на свет В10, а на розетки С10.
rpm
rpm
Городок
16.03.2014 в 18:50:25
я имею ввиду из номиналов на 10A)на розетки у меня есть С16
