rpm написал : я имею ввиду из номиналов на 10A)
Естественно В10А ...
16.03.2014 в 18:52:01
Ставьте В10.
16.03.2014 в 22:11:43
Щиток однозначно на переделку. Хорошего из IEK мало и это явно не автоматы. УЗО отдельно и не одно. Номиналы те же. плюс УЗМ-51. Но в обще информации мало, вы хоть бы фото щитка кинули.
17.03.2014 в 09:53:53
rpm написал : просто вопрос стоял конкретно-как применить АВДТ на 24А которые стоят в щитке. ихотелось бы получить конкретный ответ
1) дать фото потрохов 2) выбросить 3) продать через барахолку за бутылку пива
17.03.2014 в 12:08:30
по существу- будет достаточно распределить на 3 УЗО (63А, 30мА) все линии?10мА УЗО не буду использовать по причине отсутствия в продаже в совем городе. Как выбрать номинал УЗО исходя из номиналов нижестоящий автоматов?
17.03.2014 в 12:15:31
rpm написал : будет достаточно распределить на 3 УЗО (63А, 30мА) все линии?
Да хоть на одно. На 2-3 уже хорошо. С учетом того что при исправной проводке УЗО в щитке раз в год наверное срабатывает - не чаще... 2-3 УЗО уже комфортно будет.
rpm написал : 10мА УЗО не буду использовать по причине отсутствия в продаже в совем городе.
поддерживаю. у нас в продаже 10мА есть, но ИМХО - оно нафиг не нужно.
rpm написал : Как выбрать номинал УЗО исходя из номиналов нижестоящий автоматов?
1) номинал УЗО не менее номинала вышестоящего автомата - основное правило 2) можно взять номинал УЗО менее номинала вышестоящего автомата только при условии что номинал УЗО будет не менее суммы номиналов нижестоящих автоматов
17.03.2014 в 15:37:10
Solovey написал : но ИМХО - оно нафиг не нужно.
в зависимости у кого какое сердце...
18.03.2014 в 10:18:22
Есть еще несколько вопросов: Провода изначально собирался прокладывать по полу в гофре. Но дело в том что по полу проложены металлические трубы отопления к радиаторам. Каким образом прокладывать кабеля?как пересекать эти трубы?на каком расстоянии от труб можно их прокладывать параллельно?
