serj12
Волгоград
24.03.2014 в 09:50:20
kvazar написал : Может все же ПВ3 5*10 взять?
Можно очень много сил сберечь.И нервов ...Даже не думал бы,цельный кабель тянуть будет жёстко.
И это пройдёт ...
Бех
24.03.2014 в 09:52:56
Тогда ПВ1 1х10. Цельный 5х10 тянуть будет очень сложно.Это мягко сказано.
kvazar
Владивосток
24.03.2014 в 10:20:17
Чуть не забыл. Сейчас от щитка в подъезде проложен ДСУП - белый провод на фото. Имеет смысл прокладывать дополнительный провод от этажного щита или лучше сделать от квартирного? Достаточно сечения 4 как в проекте?
Бех
24.03.2014 в 10:22:25
kvazar написал : Чуть не забыл. Сейчас от щитка в подъезде проложен ДСУП - белый провод на фото. Имеет смысл прокладывать дополнительный провод от этажного щита или лучше сделать от квартирного? Достаточно сечения 4 как в проекте?
Белый??? ЖЗ должен быть.Или если белый на концах изолентой замотайте жз. От квартирного будет достаточно.4-ки хватит.И коробку ДСУП (ШДУП) поставьте,если она отсутствует.
kvazar
Владивосток
24.03.2014 в 10:27:57
Бех написал : Белый??? ЖЗ должен быть.Или если белый на концах изолентой замотайте жз. От квартирного будет достаточно.4-ки хватит.И коробку ДСУП (ШДУП) поставьте,если она отсутствует.
Квартирный это хорошо. Одним проводом меньше в трубу пихать. Коробка есть, но буду переделывать. Правда подключать к ней только ванну придется и, возможно, накопительный водогрей. Стояки все полипропилен.
Бех
24.03.2014 в 10:29:29
kvazar написал : Квартирный это хорошо. Одним проводом меньше в трубу пихать. Коробка есть, но буду переделывать. Правда подключать к ней только ванну придется и, возможно, накопительный водогрей. Стояки все полипропилен.
Возможно придется туда еще и смеситель.Если будет щипать. Полотенчик не забудьте!розетку для водогрея туда же на ДСУП.
kvazar
Владивосток
08.04.2014 в 08:57:05
Затащил в итоге 5 проводов ПВ3-10. Все концы обжал. В квартире повесил временный щиток с одной фазой. Две пока без дела. Над щитком обнаружил сюрприз от электриков :-)
serj12
Волгоград
08.04.2014 в 09:01:05
kvazar написал : сюрприз
Поменьше бы таких подарков...Дай бог что бы он один был :(
И это пройдёт ...
