sarkash
sarkash
18.03.2014 в 10:09:28
Здравствуйте. Подскажите, при замене придется штробить новые каналы или возможно протянуть по имеющимся? Или однозначного ответа нет и надо все разбирать и смотреть на месте?
FOLKEN
FOLKEN
Казань
18.03.2014 в 10:18:07
надо разбирать и смотреть. 99% вероятности что старые каналы забиты мусором/раствором/штукатуркой/тараканами и не стоят усилий, нужных для их очистки. штробите :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.03.2014 в 10:25:12
Штробить придётся. т.к. там где вам нужны розетки- наверняка нет пластиковых труб в стенах. Возможно в р-оне выключателей штробить не придётся, или штробить стену частично. Да и сверлить стены коронкой под будущие коробки всё равно придётся....
Shturman1
Shturman1
Луцк
18.03.2014 в 10:35:53
Не лишним будет напомнить, что в панельках допускаються только вертикальные штробы. Горизонтальные запрещены
FOLKEN
FOLKEN
Казань
18.03.2014 в 10:37:20
и пол с потолком штробить ни-ни)
S-Zver
S-Zver
Тамбов
18.03.2014 в 12:15:11
sarkash , читайте блог Cs-Cs (в путеводителе - Строительство и несущие конструкции ) ,там всё подробно расписано http://cs-cs.net/
sarkash
sarkash
18.03.2014 в 13:20:11
За ссылку спасибо. буду изучать... Про то, что штробить горизонтально нельзя я знаю, и про перекрытия. Но подскажите как тогда выходить из положения именно по замене проводки? Опускание и перенос точек вопросов не вызывает. А там где мне нужно дополнительно там нормально прячется либо за мебелью либо под плинтусом.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.03.2014 в 13:36:12
всё равно вертикальную штробу на подъём кабеля от пола (например сантиметров 30 от пола) делать придётся. Делается это обычным штроборезом с пылесосом. Перфом выбирается бетон из прорезанных линий. Штробить конечно лучше после штукатурки. и коробки устанавливать заподлицо штукатурной стены.....
sarkash
sarkash
18.03.2014 в 14:22:49
Юрий-Электр написал : всё равно вертикальную штробу на подъём кабеля от пола (например сантиметров 30 от пола) делать придётся. Делается это обычным штроборезом с пылесосом. Перфом выбирается бетон из прорезанных линий. Штробить конечно лучше после штукатурки. и коробки устанавливать заподлицо штукатурной стены.....
Я наверное кривовато выражаюсь и меня непонятно... Возможно ли заменять проводку в таких домах (перетянуть по имеющимся каналам)? Или это не у кого не получилось и приходилось искать обходные пути? Например, чтобы поменять розетки пускать кабель по полу, освещение прятать за фальшпотолком или под навесным. Или...
18.03.2014 в 15:00:16
sarkash,
sarkash написал : или возможно протянуть по имеющимся?
Частично да.
sarkash написал : придется штробить новые каналы
тоже да, тк старые каналы проходят не везде, где вам понадобятся розетки.
sarkash написал : Или однозначного ответа нет и надо все разбирать и смотреть на месте?
Именно так.
sarkash написал : либо за мебелью либо под плинтусом.
Ну уж если делать капремонт, то можно и не прятать под плинтуса...
Юрий-Электр написал : Штробить конечно лучше после штукатурки.
Заодно и качество штукатурки проверите :) Но можно и "до" кабели раскидать, если известна толщина слоя штукатурки она достаточная.
sarkash написал : Или это не у кого не получилось и приходилось искать обходные пути? Например, чтобы поменять розетки пускать кабель по полу, освещение прятать за фальшпотолком или под навесным.
Частично - можно, но вряд-ли типовая разводка вас устроит. Появится много больше линий, чем можно было-бы запихнуть в существующие каналы. Хорошее решение - подвесной потолок в коридоре - там много кабелей идущих к щитку. Там же и каналы вентиляции можно проложить...
sarkash
sarkash
18.03.2014 в 15:21:17
Большое спасибо за ответ. Дело в том что на данный момент типовая разводка меня устраивает на 90 процентов. Не устраивает ее состояние. Да, нужно дополнительно пара тройка линий под технику, но все дополнения это кухня-санузел, а там есть где прятать. и как вести.
