Ольга_96
Ольга_96
17.01.2017 в 18:56:12
Здравствуйте,такая же проблема,теплообменник чистили,трёхходовый муж поменял,но проблема остаётся и воду не греет,подскажите пожалуйста где поломка может быть ещё?
cineman
cineman
18.01.2017 в 03:05:01
Ольга_96, из простого можно изучит газовый шланг и газовый фильтр на входе на предмет мусора. Мусор может ограничивать мощность горения. На отоплении маленького дома или квартиры это не заметно, а при нагреве воды ощутимо.
Ольга_96
Ольга_96
18.01.2017 в 20:33:59
cineman, спасибо,попробуем
касимов
касимов
Касимов
19.01.2017 в 10:26:37
Ольга_96 написал: трёхходовый муж поменял,но проблема остаётся
Значит проблема не :
Ольга_96 написал: ,такая же проблема
Дмитриийй написал: P.s. Просьба не писать про напор воды в кране, качество и марку котла (типа гамно котел ставь будерус...), про долгий срок эксплуатации.
Напор воды есть? марка котла? Срок эксплуатации? Манипуляции, проводимые при попытке устранения дефекта?
Ольга_96
Ольга_96
19.01.2017 в 19:22:44
Просто нужно было прочистить весь котёл лимонной кислотой!и снова заработал как часики и горячая вода снова появилась)))
касимов
касимов
Касимов
20.01.2017 в 12:58:50
Ольга_96 написал: теплообменник чистили,трёхходовый муж поменял,но проблема остаётся и воду не греет
Ольга_96 написал: Просто нужно было прочистить весь котёл лимонной кислотой!и снова заработал как часики
Кому верить?
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.01.2017 в 19:00:22
касимов написал: Кому верить?
Ну уж точно не вам!
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
21.01.2017 в 17:07:56
Я так по неопытности с колонкой "нева" обманулся.... Радиатор снял, промыл, поставил, а вода не идёт... Оказалось ошмётками накипи забилось отверстие на выходном штуцере. Там прокладка самодельная стояла с зауженным проходом. прокладку поменял, стали ошмётки дальше пролетать... Но это уже совсем другая история.
anaem7
anaem7
Самара
28.06.2017 в 10:22:03
Ольга_96 написал: Просто нужно было прочистить весь котёл лимонной кислотой!и снова заработал как часики и горячая вода снова появилась)))
Ольга_96, Олечка, а можно поподробнее, как его промывать? Спасибо
Renegatus
Renegatus
24.09.2017 в 06:17:06
Отвечу вместо Ольги :) Как я это делаю.Естественно,всё перекрываю:газ,воду, отключаю электричество.Снимаю основной теплообменник.Отключаю разъемы датчиков,откручиваю провод заземления.Выкручиваю 4 винта, снимаю трубку подачи газа(верхние и нижние винты разной длины).Выкручиваю три самореза с граверами и снимаю улитку турбины.Снимаю пластиковые трубки для подачи воды к теплообменнику.Вытаскиваете пружинные хомуты и просто сдергиваете трубки.Уплотнены силиконовыми кольцами.При обратной установке их надо смазать.Далее выкручиваю 6 саморезов и снимаю теплообменник с горелкой.Рекомендую для этой процедуры обзовестись длинной отвёрткой,порядка 30-35см.С правой стороны доступ к двум винтам не очень удобный. Вот перед нами теплообменник в сборе с камерой сгорания.Очищаем внешнюю поверхность теплообменника.Лучше не разбирать без лишней необходимости,можно повредить уплотнение и потом пойдет прорыв газов и прогар обеспечен.Как делаю саму промывку.Беру...автомойку ,у меня karcher k5.Ставлю грязевую фрезу и просто упираю в одну из трубок теплообменника.Нажимаю курок пистолета.Жду пока не пойдет чистая вода.Повторяю процедуру несколько раз,чередуя трубки подачи и обратки. до тех пор пока грязь и известь не перестанут вылетать.Сливаю остатки воды и заливаю средство для удаления накипи.Рекламировать определенную марку не буду, главное чтоб была жидкость.Жду прекращения реакции,бывает пена вылазит из трубок.Для лучшего заполнения надо покачивать теплообменник.Потом снова несколько раз промываю.Сливаю воду и ставлю всё обратно.Еще раз обращаю на правильность установки саморезов.Где стояли короткие-вкручиваем короткие.Если ввернули длинный, есть риск что вы его вкрутить в трубки теплообменника,тем самым нарушив герметичность.Так же с разбором промывают теплообменник ГВС.Естественно очищаем грязевой фильтр.Просто выдерживание п-образную скобу и снимаете фильтр.Можно очистить датчик протока жидкости.Стоит на трубке подачи обменника.Он герконового типа, управляется магнитиком этот магнитик обрастает грязью и шламом и теряет подвижность.Котел зажигаем ошибку 02.Сняли датчик с трубки,открутили 4 самореза и вот есть доступ к кишкам датчика.Осистили флажок с магнитом и собирайте всё обратно. Вроде все ньюансы указал.Можно конечно собрать адронный коллайдер из ведра с кипятильником и газелевском Эл.помпой.Насыпать в ведро лимонной кислоты и гонять всё по котлу, типа промываю всю систему.Но я описал свой способ.
Навьен24
Навьен24
Омск
17.10.2017 в 08:40:24
Здравствуйте. Котёл Навьен24 стал странно работать : при включенном ГВС 45 сек. льётся горячая вода, а затем холодная : (зелёный индикатор гаснет, котел отключается через 45 сек. подачи и температура падает ). Через минуту сам по себе включается и всё повторяется. Отопление же при этом работает нормально, если не включать ГВС. В чём причина отключений ?
2
