Попробуйте заменить датчик перегрева теплообменника
07.04.2018 в 16:00:32
08.04.2018 в 18:13:02
мвс, этот датчик влияет на работу вентилятора?
08.04.2018 в 18:16:05
вентилятор все время крутит, электричество мотает
09.04.2018 в 19:19:43
Сколько минут работает котел? Этот датчик на вентилятор не влияет. Насос может работать минут 20.
12.04.2018 в 09:15:24
мвс, добрый день ,вообще странно работает. режим стоит на радиаторы 45гр. в системе 3 радиатора.по факту нагоняет до 40гр. в течении 1 мин, затем пару мин. до 38гр. остывает и заново. вентилятор все время крутит
12.04.2018 в 21:30:30
Вентилятор крутит до 5 минут после прекращения работы грелки. Нужна настройка по мин. и максимальному давлению газа на горелке Возможно нужно перенастроить котел на 10-13-16-20 квт-есть такая возможность. Возможно отсутствие нормального протока теплоносителя СО. Разумеется мощность СО мала .Одна секция способна дать максимум 170вт тепла при 80 градусах.А у вас?При минимальной мощности котла соответственно в 5-7-9 квт. Возможно забит теплообменник .Да,да.Уже. Возможно прикрыты краны на радиаторах. И вообще кто собирается жить в такой квартире обычно сразу увеличивают радиаторы раза в два.Иначе просто мерзнут.
13.04.2018 в 21:09:38
мвс, вентилятор крутит постоянно. постараюсь найти толкового газовщика для проверки давления газа.хотя где то здесь было как самостоятельно сделать,на крайний случай. какими средствами делается настройка котла по мощности? труба обвязки пп 20, радиаторы параллельно, металлические небольшие.мысли были менять на алюминиевые. теплообменник летом проверю. краны открыты.
14.04.2018 в 21:18:36
постарайся.
08.10.2018 в 18:26:58
Здравствуйте! У меня новьен айс 35к перестал греть воду заменил трёхходовой клапан.после замены появилась ошибка 02.разобрал датчик протока радиатора на гор.воду,датчик нормальный.после открытия гор.воды котел не зажигается,ростет давление появляется ошибка,котел перестает работать.После перезагрузке отопление работает.Подскажите пожалуйста,2недели без воды
