касимов
касимов
Касимов
19.03.2014 в 10:45:26
ник80 написал : после гидрострелки лучше сразу поставить смесительный узелка для ТП
И есче,в этом случае придется ставить воздухоотводчики на каждом этаже.И на каждой ветке.Не катит. Коллекторный шкаф ТП нужно на первый этаж .
ник80
ник80
Владимир
19.03.2014 в 15:32:49
касимов написал : И есче,в этом случае придется ставить воздухоотводчики на каждом этаже.И на каждой ветке.Не катит. Коллекторный шкаф ТП нужно на первый этаж .
Не понял, объясните почему
касимов
касимов
Касимов
19.03.2014 в 15:39:46
ник80 написал : Не понял, объясните почему
Воздух в трубах ТП. Если узел ТП будет в котельной(в цоколе) воздух при заполнении не пойдет вниз.Даже если выгнать потоком.то в дальнейшем он опять (х.з. откуда он берется?) будет наверху.:confused:
Жилин
Жилин
19.03.2014 в 16:10:26
Ну да, бойлер лучше до ГС. Можно конечно обойтись и без гс, но котловой насос оставить по-любому. Хз, в автоматике Бакси для напольников еще не разобирался , времени нет, хотя пару семинаров посетил недавно.:swoon
касимов
касимов
Касимов
19.03.2014 в 16:21:49
Жилин написал : пару семинаров посетил недавно.
Я с тремя классами только практически(после электрика).При выставлении температуры ГВС,котловой насос отключается и насос бойлера начинает активно сосать котел.
касимов
касимов
Касимов
19.03.2014 в 16:29:02
ник80, 1насос на контур котла. 2 насос бойлер. 3 насос контур отопления 4 насос(малой) теплый пол и полотенчик. 5 будет в смесителе ТП.
Жилин
Жилин
19.03.2014 в 16:29:39
Ха-ха, это понятно и заложено в стандартную комплектацию автоматики
касимов
касимов
Касимов
19.03.2014 в 16:31:34
Жилин написал : заложено в стандартную комплектацию автоматики
Я с ней не дружу.Ну не айс.Может когда и прижмет.Как говорится.
ник80
ник80
Владимир
19.03.2014 в 18:32:03
как же быть тогда с воздухом в ТП ванной второго этажа? я хотел все теплые полы на один коллектор посадить
Жилин
Жилин
19.03.2014 в 19:17:46
Поставите кран и воздухоотводчик там в разрыв
касимов
касимов
Касимов
19.03.2014 в 19:19:08
ник80 написал : с воздухом в ТП ванной второго этажа?
Справится один дополнительный автоматический воздухоотводчик.Один разъем не страшен.
