06.12.2005 в 10:48:02
Да что тут думать, загнуть к потолку и вся недолга...
ALEX*
ALEX*
Николаев
06.12.2005 в 11:37:35
Да сделать хорошую насечку мощными кусачками и отломать плоскогубцами - всего-то и делов... А если постараться и есть подходящий инструмент, то можно выпрямить крюк, укоротить немного, описанным выше способом (чтобы удобно было начать нарезание резьбы), нарезать на нём резьбу и укоротить по месту (до скручивания с него плашки). Затем надеть на резьбу пластину и зафиксировать гайкой.
07.12.2005 в 15:55:11
неделю назад дома вешал люстру. (крюк такой же и крепление люстры такое же). единственное отличие крюк не был заделан алебастром, на него был надет пласмасовый кружечек. крюк не пришлось ни ломать, ни пилить - он крепился на стальном крутке с изгибом в центре (чтоб крюк не елозил).
вытащил провода из чашки (пласмассового кружечка), снял крюк. чтобы не портить потолок решил планочке подвесить на тот же пруток.
ничего более подходящего не нашел и сделал из того что было ))) для этого понадобился гвоздь - 80, 2 плоскогубцев, болт с гайкой (по диаметру чтобы влезал в центральную дырку крепления люстры), большую стальную шайбу (болт не должен пролетать сквозь шайбу, в то же время в шайбу болжны одновременно влезать гвоздь и болт).
берем шайбу и гвоздь. пропускаем конец гвоздя через шайбу и загибаем его кольцом. другой конец гвоздя загибаем в виде крюка.
получается чтото похожее на рыболовный крючек, только вместо лески - в ушке шайба торчит.
теперь в шайбу суем болт и плоскогубцами подгибаем конструкцию чтобы болт висел более менее прямо по отношению к крюку.
затем вешаем все это безобразие на пруток в плите, притягиваем крепежную планку люстры гайкой к нашему болту. вот и все. планка закреплена плотно к потолку. далее наматываем провода и крепим саму люстру.
потом я уже подумал что можно было сделать все быстрее и акуратнее. взять тот же самый крюк, содрать с него пласмаску. в центре крюка есть насверленные дырки, суем в центральную болт , сгибаем крюк буквой П. в результате получиться конструкция снизу болт, сверху 2 крюка. вешаем все это на стальной прут - далее все как указано выше.
единственная засада может быть в том что планка крепежная будет крепиться в центре и под весом люстры может согнуться (экономят китайцы гады). надо по месту смотреть. есль люстра тяжелая - тогда стоит сунуть какую нибудь железную пластину под гайку для усиления.
так что советую раздолбить алебастр и сделать из стандартного крюка "специяльный" для такого типа люстр.
БОМ
БОМ
07.12.2005 в 23:56:35
Всем спасибо на интересные предложения. Завтра, если не поздно приду с работы, буду вешать люстру. выложу фото отчет.
beck
beck
Ростов-на-Дону
09.12.2005 в 04:27:30
У меня был подобный крюк в потолке панельного дома. После расковыряние околокрючного пространства оказалось, что в потолочной плите круглое отверстие, а крюк представляет собой перфорированную стальную планку с крюком с одной стороны. Другая сторона была загнута под прямым углом и вставлена в отверстие для электропроводки внутри этого круглого большого отверстия. По сути он держался на честном слове и пескобетоне :)
БОМ
БОМ
10.12.2005 в 13:09:15
Сегодня повесил люстру. При исследовании возможности извлечения выявлена следующая конструкция (см 1 рисунок). Крюк оказался алюминиевый из-за этого легко согнулся ( фото 2). При сверлении одного отверстия провал в пустоту, пришлось немного залить поксиполом.
07.10.2006 в 17:07:06
Прочитал все вышенаписанное, и взгрустнулось мне. А потом все быстро получилось. Крючок оказался алюминиевым. Приложив чуток силы, с помощью плоскогубцев скатал его в рулончик (типа надувного языка из цирка, если кто помнит, и благополучно разместил в надпотолочной ниже. На все про все ушло 3-4 минуты. Всем удачи!
2
27.02.2011 в 18:12:09
вот такие вот хрени как вешать гспода ..http://megalamp.ru/product/3156/ подскажите плизз :(
Bladiclab
Bladiclab
27.02.2011 в 18:17:38
К потолку или стене крепится кронштейн (в комплекте). А к нему декоративной гайкой М4-М5 корпус люстры.
27.02.2011 в 18:21:14
priamm написал : вот такие вот хрени как вешать гспода ..http://megalamp.ru/product/3156/ подскажите плизз
А прочитать тему сначала, что мешает? По фотографиям предоставленным топикстартером (БОМ) всё предельно ясно.
