Всем доброго дня.
Встала передо мной задача установить подвесной унитаз и биде на перегородку из гипсокартона.
Инсталляция такая
Рамка для биде вот такая
Помещение и предполагаемая конструкция стены
Будет ли достаточно Т-образной конструкции или дополнительная вертикальная перемычка не повредит?
Из какого профиля(уголок, швеллер, профильная труба) и какого сечения нужно выполнить конструкцию?
Нижнюю часть каркаса можно ставить на стяжку, или следует ковырять до перекрытия?
Сами инсталляции допустимо ставить на стяжку или лучше раздолбить до плиты?
До этого инсталляции ставить не приходилось, но инструкцию прочел.
Я знаю что есть инсталляции крепящиеся только к полу, но поставить нужно эти.
Приведенный вариант это первое что пришло в голову, и если у кого нибудь есть идеи как сделать лучше, а как лучше не делать, то буду благодарен.
