volkove
volkove
Воронеж
19.03.2014 в 16:57:23
Привет всем!!!
Есть некоторое количество добротных деревянных стульев. Но они стали потихоньку разваливаться, отваливается сидушка и передние ноги от задних ног. Их надо бы склеить. Один я сделал без проблем, вся аккуратно развалилось и мне осталось только склеить. Но вот с остальными засада. Одна сторона полностью разобралась, а вторая держит намертво. Хочется сделать нормально, а для этого надо стул полностью разобрать. Как не знаю, боюсь сломать шипы.
Подскажите как разобрать стулья? Стулья клеенные в шип.
Заранее всем спасибо!!!
Ромайорович
Ромайорович
19.03.2014 в 21:17:42
Попробуй погреть над паром (чайником). Слегка покачивая, попробуй разобрать. Посмотри внимательно (шипы могут быть прошиты скобами как в степлере только длиннее, гвоздями без шляпок), тогда их надо выбить насквозь тонким пробойником. Встречал такие стулья (снаружи их практически невидно, зашпаклеванны и лаком залиты). Главное не торопиться и все получиться ;)
3
sanya1965
sanya1965
20.03.2014 в 13:17:28
Ромайорович написал : Попробуй погреть над паром (чайником).
+1. а с парогенератором, при его наличии, еще проще.
an.kh.
an.kh.
Харьков
20.03.2014 в 16:30:22
sanya1965 написал : а с парогенератором, при его наличии, еще проще.
А мебельный щит таким образом разобрать на рейки можно? Марку клея к сожалению не знаю. Просто иногда нужна рейка, которую отдельно не купишь, а пилить дисковой пилой не хочется из-за пыли...
Юлик
Юлик
22.03.2014 в 04:50:07
Помоему проще все таки пилой) потому что клей бывает стойкий, только промучаетесь
sanya1965
sanya1965
24.03.2014 в 12:09:45
an.kh. написал : А мебельный щит таким образом разобрать на рейки можно? Марку клея к сожалению не знаю.
не всегда. щит может собираться на домино http://rubankov.ru/UserFiles/Image/498899_b.jpg в микрошип http://ukrasy.com/lesson_file/splachivanie-derevyannogo-wita/10-skladyvaem-wit.jpg ну и еще 5-6 видов соединений встречаются. суть в том, что при малой площади склейки (торец детали на стуле) такие фокусы проходят, а при продольной склейке пятно большое, и применение пара может повести самУ рейку. иными словами, есть возможность получить такое http://forestlive.ru/img/s1-2.jpg и начать делать бочки и вертолеты.:)
an.kh.
an.kh.
Харьков
24.03.2014 в 13:47:11
sanya1965 написал : не всегда
Уже попробовал. Безрезультатно, нет и намека на размягчения клея. Щит производства закарпатской Klen, склеен просто торцами. Так что только пила. А жаль, ведь под склейку грани в рейках просто идеальные.
