Вадим М
Вадим М
24.06.2014 в 00:59:59
Подумал уже накопительный взять - так ведь трехфазных "Аристонов"объемом около 50 литров, оказывается, и не бывает! "Штибели", "АЕГ" и прочие финны неоправданно дороги для пользования по 2 недели в год, а "головную боль" вроде "Термекса" приобретать не хочется. Не думал, что выбор водогрея предстанет такой сложной задачей!
ВадимС
ВадимС
24.06.2014 в 08:43:31
Вадим М написал : трехфазных "Аристонов"объемом около 50 литров, оказывается, и не бывает!
да, к сожалению. там только Platinum 150л c нержавейкой и на 3 фазы. я потому и откопал Jaspi. Но он все равно довольно дорогой получается. Термекс с баком из нержавейки (ID 50) вроде (тьфу-тьфу) работает нормально 2-й год. Пробовал его как замена ГВ несколько месяцев - на 2-х человек вполне комфортно было... на 3-4 - приходилось делать перерывы, чтобы нагрелся. кстати, тоже на 3-х фазном вводе 25А... 6кВт нагревают заметно быстрее, чем 2кВт, так что перерывы практически не требуются.
Вадим М
Вадим М
05.07.2015 в 18:08:53
В итоге установил трехфазный проточник "АЕГ" на 12,5 кВт - у него есть режим половинной мощности. Правда и при полном режиме пока автомат на 20 А не выбивало. Есть сложности в регулировке температуры: вода из душа выходит несколько горячее, чем хотелось бы. При попытке разбавить холодной водогрей отключается из-за недостаточного напора на входе...
Вадим М
Вадим М
29.11.2020 в 12:07:38
Вадим М написал: В итоге установил трехфазный проточник "АЕГ" на 12,5 кВт - у него есть режим половинной мощности. Правда и при полном режиме пока автомат на 20 А не выбивало. Есть сложности в регулировке температуры: вода из душа выходит несколько горячее, чем хотелось бы. При попытке разбавить холодной водогрей отключается из-за недостаточного напора на входе...
Вадим М,
