Solovey
Solovey
23.06.2014 в 11:21:53
Вадим М написал : Т.е., с обычной лейкой не помыться? А на 9 кВт (в 3 раза мощнее почти), наверное, получилось бы?
У меня проточник Штибель на 8кВт. Установлен на стояке ванной комнаты (туалет и кухня у меня от второго стояка).
В этом году первый раз пережил с ним плановое двухнедельное отключение ГВ. Достаточно комфортно, но привыкнуть надо.
Раковиной пользоваться сложно: открыл кран мало - получил обжигающе горячую воду, открыл много - такой большой напор не привык использовать для мытья рук...
На душе у меня стоит термостатический смеситель. Вот тут было вполне комфортно. Можно сказать практически не было разницы по сравнению с централизованным ГВ. Ну разве что если хочешь совсем погорячее под душем погреться - снижай расход.
Ввод в квартиру 50А. Проточник считай 36А кушает. Остальную технику юзали без ограничений
Jurgen
Jurgen
23.06.2014 в 11:56:02
Solovey написал : У меня проточник Штибель на 8кВт.
Solovey, как посоветуете подключать водонагреватель такой мощности к квартирному электрощиту? На вводе тоже 50А.
Solovey
Solovey
23.06.2014 в 12:03:08
Jurgen написал : Solovey, как посоветуете подключать водонагреватель такой мощности к квартирному электрощиту? На вводе тоже 50А.
Пока шел ремонт - кинул кабель 3*6 от автомата плиты 32А (автомат от застройщика КЭАЗ, кабель не от лучшего бренда). Минут на 30 оставил работать проточник (принимал работу сантехника). Кабель нагрелся ощутимо, но рукой держать его можно было спокойно. Градусов 40-50 наверное температура кабеля была...
В итоге кинул на проточник 3*10 под автоматом 40А (ввод в квартиру тоже 3*10).
Jurgen
Jurgen
23.06.2014 в 12:10:08
Solovey написал : В итоге кинул на проточник 3*10 под автоматом 40А.
Значит, чудес всё-таки не бывает :)
Solovey
Solovey
23.06.2014 в 12:18:45
Jurgen написал : Значит, чудес всё-таки не бывает
У меня кабель 3*6 который я первый раз включал был какой-то по ТУ, даже не ГОСТовский. Заниженное сечение. Отсюда и нагрев.... Я решил перестраховаться. Линия от щитка до проточника всего метров 6 по коридору. Покупка кабеля 3*10 не сильно изменила общий бюджет всего ремонта.
Jurgen
Jurgen
23.06.2014 в 12:34:16
Solovey, а включать водонагреватель в холодное время года вы не пробовали? Хватит ли 8кВт, чтобы не стуча зубами принять душ зимой? Пусть даже с небольшим напором воды из лейки.
Вадим М
Вадим М
23.06.2014 в 12:40:46
Solovey написал : У меня проточник Штибель на 8кВт...Раковиной пользоваться сложно: открыл кран мало - получил обжигающе горячую воду, открыл много - такой большой напор не привык использовать для мытья рук...
То есть, мощности хватает, только настроить нагреватель надо на оптимальную температуру?
ВадимС написал : у вас 11кВт на входе. остается 2кВт. когда включится проточник, будет включена стиралка и плита выбьет входной автомат...
Почему 11 кВт? Вводной автомат три фазы по 25А, на плите - 3 фазы по 20А. Разве это 11 кВт?
Бех
Бех
23.06.2014 в 12:42:27
Вадим М написал : Вводной автомат три фазы по 25А, на плите - 3 фазы по 20А. Разве это 11 кВт?
15кВт 3фазы.
Вадим М
Вадим М
23.06.2014 в 12:47:26
Бех написал : 15кВт 3фазы.
Бех, Вы как считаете, что то 15 никак не выходит. Даже если 15: на водогрей 9, остается 6 кВт - на время мытья, думаю, хватит.
Патриот78
Патриот78
23.06.2014 в 12:59:10
Бех абсолютно прав. ВВодной автомат на три фазы,на нем написано 25А. Автомат на 25А обычно ставят на 15кВт ввода по ТУ. А считается (просто и быстро)автомат при РАВНОЙ нагрузке на фазы: 15 кВт трехфазный ввод, это значит 5+5+5 кВт, на каждую фазу 5 кВт. Итак, 15 кВт умножаем на коэффициент 1,52 = 22,8А Это рабочий ток, номинальный должен быть больше.Следующий по номиналу АВ - 25 А. Примерно, 4,5 А это 1 кВт. Плита: стоит АВ 20А. Представим, что нет на ней написаной мощности и нет интернета))))) Делим 20 на 1,52=13,16 кВт.Вывод:Скорее всего, плита потребляет до 3 кВт на фазу.
Вадим М
Вадим М
23.06.2014 в 13:01:28
Патриот78 написал : Бех абсолютно прав...
Патриот78, Спасибо, понял.
