Arty
Arty
20.03.2014 в 16:03:36
Вопрос много обсуждался на форуме, но как то всегда утекал в другое русло.
Задача такая: ВУ со счетчиком висит на улице, заземлено на стальной уголок под столбом. В доме будет висеть ВРУ где я планирую разделить PEN на PE и N и PE уже отвести на нормальное заземление.
Т.е от ВУ я поведу PEN+L1+L2+L3
1) Насколько корректно такое двойное разделение PEN (на ВУ столб) и (ВРУ в доме) ? 2) Хочется конкретики, если можно фотки правильной реализации ШИН PE и ГЗШ
Спасибо.
Solovey
Solovey
20.03.2014 в 16:08:29
Arty написал : ВУ со счетчиком весит на улице, заземлено на стальной уголок под столбом.
автомат вводной там есть? Надеюсь он трехполюсный, и ноль не проходит через автомат?
luzgin
luzgin
Белгород
20.03.2014 в 16:25:14
Arty написал : ВУ со счетчиком висит на улице, заземлено на стальной уголок под столбом.
скорей всего это повторное заземление
Arty написал : В доме будет висеть ВРУ где я планирую разделить PEN на PE и N и PE уже отвести на нормальное заземление.
планируете ТТ ? в основном в ВРУ на ГЗШ РЕ и N обьединяют для системы заземления ТN
FOLKEN
FOLKEN
Казань
20.03.2014 в 16:31:19
а вы энергосбытовую организацию свою спросите. по п.1 обычно ругаются. еще бы не помешала бы фотка щитка на столбе, что именно там заземлено?
luzgin
luzgin
Белгород
20.03.2014 в 16:33:45
Arty написал : Т.е от ВУ я поведу PEN+L1+L2+L3
присоединяюсь к вопросу если считать нейтраль от ВУ - РЕNом то при системе заземления ТN можно не делать защитного заземления?:) т.е. разделил РЕN на N и РЕ на ГЗШ и все?????
FOLKEN
FOLKEN
Казань
20.03.2014 в 16:50:11
фотки ВУ ваших показывайте, тут варианты бывают.
обычно PEN делят там же, где делают заземление. Обычно это происходит до счетчика.
serks
serks
Волгоград
20.03.2014 в 16:57:47
luzgin написал : присоединяюсь к вопросу если считать нейтраль от ВУ - РЕNом то при системе заземления ТN можно не делать защитного заземления?:) т.е. разделил РЕN на N и РЕ на ГЗШ и все?????
при КЛ повторное заземление рекомендуется, при ВЛ обязательно. Так что если есть возможность лучше сделать, да и врядли у вас кабельный ввод в дом.
Arty
Arty
20.03.2014 в 16:58:24
Solovey написал : автомат вводной там есть? Надеюсь он трехполюсный, и ноль не проходит через автомат?
Да два автомата 3х полюсных один до счетчика. Другой после.
Arty
Arty
20.03.2014 в 17:08:00
FOLKEN написал : фотки ВУ ваших показывайте, тут варианты бывают.
Фотки к сожалению нет. Но идея такая. Счетчик стоит такой (трехфазный прямого включения) : http://www.matritca.ru/download/NP7Lite_user%20manual_ru_rev1-1.pdf В него заведены 3 фазы после автомата. И нейтраль. с другой клеммы счетчика выходить опять нейтраль и идет на шину. На шине висят: 1) выход N со счетчика 2) сам щит 3) провод земли идущий на уголок стальной.
Alexdovgal
Alexdovgal
20.03.2014 в 18:26:31
А уголок стальной-это заземлляющее устройство с сопротивлением растекания 4 Ом , или просто уголок забитый в землю ? Если просто уголок забитый в землю , то тогда лучше возле дома сделать полноценное заземляющее устройство от счетчика протянуть 4-х жилку и заземлить все приборы от нового контура заземления
Arty
Arty
20.03.2014 в 18:37:12
Alexdovgal написал : или просто уголок забитый в землю ?
Просто стальной уголок 6x6см и глубиной около 1.2-1.5 м
Вот собственно этот вопрос меня и интересует как правильно все развести? Не получится ли разность потенциалов, от уже имеющегося заземления и тд?
