waha
waha
20.03.2014 в 16:57:46
Приветствую всех, господа.
В общем дело такое- надо попилить много бронзового кругляка. А может и латуного. Возможно чуть меди... Не знаю.. Диаметр-80-100 мм. Несколько тонн. Надо выносить на руках... несколько сот метров... Гляжу в сторону ленточной пилы Makita 2107 FK http://makita.vseinstrumenti.ru/stanki/lentochnye_pily/po_metallu/2107_fk/ ...
Станок не рассматривается, ибо демонтаж... Плазморез не пойдет, проблемы с питанием, только гена на 6.5 ква... одна фаза... большую гену подогнать не вариант, ибо тогда пригнал бы крана...
бюджет для начала тыщ так 25... Это пилка с пилками :) Вопросы:
  1. Потянет ли и сколько выдержит?
  2. Какое полотно использовать? Говорят твердосплав, где брать-не известно.
  3. Если не макитоска-то что? Ручной в сети кроме макитоски не видно...
  4. Если не ленточная-то какая?
snowdog
snowdog
Саки
20.03.2014 в 18:45:35
ленточная не пойдёт однозначно.
waha
waha
20.03.2014 в 18:57:15
Почему? на станке ленточнопильном пилят же кругляк-сталюку... я сам видел... там правда станок побольше, но мне высокая точность и скорость реза не нужна...
20.03.2014 в 19:00:54
snowdog написал : ленточная не пойдёт однозначно.
Обоснуйте...
snowdog
snowdog
Саки
20.03.2014 в 19:34:51
стальной кругляк-да...а у Вас материал вязкий,стружка в пропиле будет клинить ленту,а медь таким макаром пилить вообще дохлый номер...пропил мгновенно нагревается и клинит полотно намертво.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
20.03.2014 в 19:52:51
waha написал : Если не ленточная-то какая?
Сабля.
Nemez
Nemez
20.03.2014 в 20:02:19
Немного не по теме , а для чего используется ручная ленточная пила ? Брус пилят для каркасников ? Есть аккумуляторные версии уже по доступным ценам и просто и не пойму насколько они точней сабельных , понимаю что рез точнее .
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
20.03.2014 в 20:07:45
Nemez написал : Немного не по теме , а для чего используется ручная ленточная пила ? Брус пилят для каркасников ?
Трубы - у них ширина пильного окна от 40 до 60 мм. Сейчас дошло, что соврал: где-то 50-120 мм, а 40-60 это глубина.
20.03.2014 в 21:43:11
snowdog написал : стальной кругляк-да...а у Вас материал вязкий,стружка в пропиле будет клинить ленту,
Во первых, будет клинить или нет, в первую очередь зависит от размера зуба, чем больший диаметр надо пилить, тем крупнее должен быть зуб... Во вторых, бронза, так же как и латунь, может быть как вязкой так и сыпучей... То же самое относится и к стали...
snowdog написал : а медь таким макаром пилить вообще дохлый номер...пропил мгновенно нагревается и клинит полотно намертво.
Любой металл, следует пилить с применением СОЖ...
20.03.2014 в 21:48:46
waha написал : Почему? на станке ленточнопильном пилят же кругляк-сталюку...
И сталь любых марок, и латуни, и бронзы а алюминиевые сплавы...
waha написал : я сам видел...
Не только видел но и пилил...
waha написал : там правда станок побольше,
И подача СОЖ...
waha
waha
21.03.2014 в 09:50:48
Благодарю всех!
Ну баночку с веретенкой и трубочку к пилке я как нибудь прикручу :)
Gold_eggs написал : Сабля.
чем сабля лучше ленты? Нет у меня ни того ни другого, но что то подсказывает , что лента как то кошерней... для конкретной цели... попилить 80-100мм цветнины... ибо сабля есть лобзик в другой проекции :) А лобзиком я уже попробовал :) нее :nо: , не то...
С дисковым бензорезом как то страшно...
