Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
20.03.2014 в 20:44:54
Доброго времени суток. Как настроить! релейный модуль СП1 Обслуживаю пожарную сигнализацию (несколько приборов Сигнал 20 выведены на пульт С2000.) пришли пожарники и просят выдать им сухой контакт для установки своей приблуды чтобы вывести сигнал на пожарную!! часть.
Вроде как я представляю надо программировать пульт С2000 программой "ППРОГ" привязывать релюхи СП1 к разделам??? никогда ничего подобного не делал. Разъясните пожалуйста завтра надо не лохануться.
Спасибо за любой комментарий.
Mutny
Mutny
Минск
21.03.2014 в 01:00:22
через УПРог задаешь адрес для СП1. переводишь клавиатуру в режим программирования, считываешь через ППРог с нее конфигурацию через СОМ-порт, к которому она подключена, добавляешь в нее СП1, заходишь в закладку "Реле" находишь свое СП1, ставишь на одно из реле программу 3(включить на время при тревоге), задаешь время, либо программу 1 (включить при тревоге), на другое реле, если необходимо, ставишь программу 11 (неисправность), задаешь время включения реле. выделяешь в нижней части разделы, по которым должно срабатывать реле ПОЖАР, перетягиваешь их на значек этого реле, тоже самое для реле неисправности. заливаешь конфигурацию назад в прибор.
Mutny
Mutny
Минск
21.03.2014 в 01:01:09
задать адрес СП1 можно и с ППрога
Mutny
Mutny
Минск
21.03.2014 в 01:16:14
а вообще за знаниями по болиду тебе лучше сюда http://forum-bolid.ru/index.php заглянуть
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
21.03.2014 в 15:23:27
Mutny, Весьма вам благодарен!!! Всё получилось. Вот времена - в болидоской поддержке послали на....р с таким вопросом сказали читайте описание. а вы в нескольких строчках объяснили. Ещё раз вам спасибо.
