Jaizer написал :
тут как не крути, а в момент отрыва капли с электрода, напряжение на дуге не соответствует формуле Ix0,04+20 так как получается КЗ . . . . . ток же максимальный у нашего дракончика 180А при напряжении не выше 23-х вольт . . . . . 4,14кВт . . .
Да, я чо... я так просто, ляпнул. У нас тута (в неоф. так сказать обстановке), при вычислениях "монощстно-токовых" параметров сварочников, принято исходить из вышеприведенной "фундаментальной" формулы. А сколько там реально, поди, никто и не мерил.
Сколько потребляемый ток, при 180А на шутне и "в сварочном процессе"? Ну, или, там при 150, 170А. Если есть разница, значит и в напруге разница. Будет и соответствующая разница в ПН, т.е. он может быть не 50%, а например, 30-35, что тоже вполне прилично, для монтажного пората. В том же Пико-162, ПН35% при 150А, так он варит на максималке, можно сказать "непрерывно", т.е. времени на замену электродов и перебазирование, хватает чтобы "быть в тонусе". В перегрев его можно загнать, если тока метровые швы варить четверкой.
