piligrim130
piligrim130
13.10.2006 в 22:00:45
у галогенки с выводами в виде штурьков есть такая болезьнь , штырьки нагреваются нагревают керамический патрон в нем нагреваются пружинки поджимающие контакты которые прижимаются к штырькам лампы и контакт нарушается , к нагреву от тепла лампы добавляется нагрев штырьков от плохого контакта и они начинают окислятся что добовляет еще сопротивления и они греются еще больше - в конце концов подгорают и цепь разрывается
пстепено от вибраций контактчастично востаавливается и цепь сново замыкается
analitik
analitik
Архангельск
14.10.2006 в 01:14:55
avmal написал : Да, а еще я слышал, что некоторые материалы при нагревании расширяются больше, а некоторые меньше. Наверняка ерунду говорят. Такого быть не может ...
вообще я надеюсь галогеновые лампочки расчитаны на то чтобы так нагреваться, ну и светильники тоже. все таки странно что одна лампочка несколько дней не горела когда остальные три паралельные работали нормально. теперь видно что эта лампочка не перегорала, так как разве может перегоревшая лампочка снова работать?
piligrim130 написал : у галогенки с выводами в виде штурьков есть такая болезьнь , штырьки нагреваются нагревают керамический патрон в нем нагреваются пружинки поджимающие контакты которые прижимаются к штырькам лампы и контакт нарушается , к нагреву от тепла лампы добавляется нагрев штырьков от плохого контакта и они начинают окислятся что добовляет еще сопротивления и они греются еще больше - в конце концов подгорают и цепь разрывается
это у вас предположение или установленный факт? тогда как же подгоревшие контакты вдруг ни стого ни с сего очищаются и начинают снова проводить ток? все-таки чего-то не сходится. потом и вибраций там нет - лампочки в светильниках, светильники в потолке а потолок профилями к бетону прикреплен. дом железобетонный. землетрясений у нас не бывает. и если бы не контачило я могу предположить что тогда было хоть какое-нибудь мигание данной лампочки. так вот никакого мигания я не фиксировал. лампочка горит себе нормально и когда не горела тоже нормально не горела без подмигиваний. вот аномалий какой.
Medtech
Medtech
15.10.2006 в 01:27:31
Добрый час. 17 этажка белый день, аварийная ситуация, радиоканал р2р отутствие связи, при осмотре выяснено что антенну повернуло в сторону от нужного направления, заодно и просто осмотр местности на наличие других радиоканалов, может мешают, визуальный поиск , через трубу примерно 15-20 крат, Для устойчивости труба опиралась на трубостойку мачты..вдруг замечается что смотреть совершенно невозможно, труба можно сказать пляшет в руках, просто подкладываещь руку под трубу в качестве демпфера трясучка исчезает, причем такое наблюдалось не постоянно, минут 15 провёл с трубой в руках. Оказалось всё достаточно просто метрах в 300 трамвайная линия, и вибрация возникающая от проезда трамваев помогла мачте под действием ветра просто повернуться. Решение было простое, зафиксировали трубостойку от проворачивания шпилькой. Совсем маленькое землятресение.. но постоянное. В Вашей ситуации потолок большая мембрана как в микрофоне, и при открывании и закрывании двери образуется разность давлений в комнате и в полости за потолком, не успевает воздух перетечь быстро сквозь щели .. и потолок трясётся, если хотите увидеть , коснитесь потолка и попросите кого нибудь открыть-закрыть дверь, это просто почувствовать руками, а уж контакты лампочки в патроне, или там в месте соединения проводов к патрону и подавно трясутся от потолка.
И гашение и последующее восстановление работоспособности говорит лишь о том , что надо осмотреть и лампочку и патрон и по возможности места соединения патрона и проводки.. Вы сами проводку делали?
Сергей. Электроток тоже не видно, но его можно почувствовать :)
andrekio
andrekio
15.10.2006 в 10:38:56
Дома от громкой музыки треснул гкл потолок в 2х местах.Вот вам и вибрация-стеклохолст лень было клеить!!!
caver
caver
15.10.2006 в 20:42:50
Если каждая из 4х лампочек подключена через отдельный электронный трансформатор, то может быть дело в нем.
analitik
analitik
Архангельск
16.10.2006 в 01:19:19
Medtech написал : Вы сами проводку делали?
ну конечно, не буду же я нанимать электрика.
caver написал : Если каждая из 4х лампочек подключена через отдельный электронный трансформатор, то может быть дело в нем.
у меня лампочки на 220 - без трансформатора. поэтому с блоком защиты "Гранит"
andrekio написал : Дома от громкой музыки треснул гкл потолок в 2х местах.Вот вам и вибрация-стеклохолст лень было клеить!!!
он наверное не от вибрации треснул а от чего-то другого - неправильной установки например. стеклохолст клеют для шпаклевки насколько я знаю а не для прочности потолка. может не оставили щелей по краям - стену повело и гипсокартон сдавило.
16.10.2006 в 01:34:04
analitik написал : ну конечно, не буду же я нанимать электрика.
у меня лампочки на 220 - без трансформатора. поэтому с блоком защиты "Гранит" он наверное не от вибрации треснул а от чего-то другого - неправильной установки например. стеклохолст клеют для шпаклевки насколько я знаю а не для прочности потолка. может не оставили щелей по краям - стену повело и гипсокартон сдавило.
Ну тогда Вам и ответ должен быть известен на этот феномен...
