analitik
analitik
Архангельск
13.10.2006 в 15:40:07
недавно в ванной погасла одна из четырех галогеновых лампочек. так вот я подумал ну ее, не буду пока менять полгода всего погорела, но через несколько дней обнаружил что данная лампочка горит как ни в чем не бывало. подмены лампочки никто сделать не мог так что я до сих пор в недоумении от произошедшего. по крайней мере это впервые когда лампочка погасла а потом снова горит. ведь она китайская.
vitaly.M
vitaly.M
13.10.2006 в 16:02:39
электрика - наука о контактах
Zhuk
Zhuk
13.10.2006 в 17:02:43
у меня был реальный случай. лежу вечером, читаю книжку перед сном. на столе горит настольная лампа. вдруг она гаснет. она не перегорела, а именно погасла. как я потом догадался, я на ночь открыл форточку, температура в комнате стала менятся, лампочка была слабо завинчена, и в какой то момент чего то там расширилось-сузилось и контакт пропал. вот так вот.
analitik
analitik
Архангельск
13.10.2006 в 17:16:23
vitaly.M написал : электрика - наука о контактах
а я думал электрика это и лампочки тоже. электричество же началось у нас с лампочки Ильича :)
Zhuk написал : у меня был реальный случай. лежу вечером, читаю книжку перед сном. на столе горит настольная лампа. вдруг она гаснет. она не перегорела, а именно погасла. как я потом догадался, я на ночь открыл форточку, температура в комнате стала менятся, лампочка была слабо завинчена, и в какой то момент чего то там расширилось-сузилось и контакт пропал. вот так вот.
это понятно, но ведь галогеновая лампочка не завинчивается - в патроне клеммы и туда засовываются контакты как в розетку, а потом в ванне у меня окна нет и температура не меняется. так что версия отпадает.
avmal
avmal
13.10.2006 в 17:26:50
analitik написал : это понятно, но ведь галогеновая лампочка не завинчивается - в патроне клеммы и туда засовываются контакты как в розетку, а потом в ванне у меня окна нет и температура не меняется. так что версия отпадает.
Я где-то слышал, что если лампочку включить, то она начинает нагреваться, а если выключить, то остывать ... Не правда ли, странное утверждение?
analitik
analitik
Архангельск
13.10.2006 в 18:41:46
avmal написал : Я где-то слышал, что если лампочку включить, то она начинает нагреваться, а если выключить, то остывать ... Не правда ли, странное утверждение?
нагревается очень сильно при чем нагревает так же и светильник в которую вставлена
avmal
avmal
13.10.2006 в 19:14:41
analitik написал : нагревается очень сильно при чем нагревает так же и светильник в которую вставлена
Да, а еще я слышал, что некоторые материалы при нагревании расширяются больше, а некоторые меньше. Наверняка ерунду говорят. Такого быть не может ...
us
us
Рыбинск
13.10.2006 в 21:13:04
Господа, все гораздо проще. В этих лампочках есть спираль, которая светится. Даже две, если приглядеться. т.е. одна, уложенная кольцом. При перегорании она обрывается. потом, после неких вибраций, концы этой спирали могут встать как надо, а если лампочка под напряжением, они сварятся. И вуаля :) где-то в старых журналах даже подобный совет публиковался
avmal
avmal
13.10.2006 в 21:32:12
us написал : Господа, все гораздо проще. В этих лампочках есть спираль, которая светится. Даже две, если приглядеться. т.е. одна, уложенная кольцом. При перегорании она обрывается. потом, после неких вибраций, концы этой спирали могут встать как надо, а если лампочка под напряжением, они сварятся. И вуаля :) где-то в старых журналах даже подобный совет публиковался
Должен разочаровать, но вольфрамовая нить в условиях, в которые ее поставили "свариться" не может - температура не та. Где-то я слышал про другой способ - купить новую лампочку, заведомо исправную, и поместить ее на место сгоревшей. Говорят, что результат чаще положительный ...
us
us
Рыбинск
13.10.2006 в 21:41:52
2avmal
А вы пробовали такой метод восстановления? с галогенкой неудобно, а вот стандартную лампочку-сотку повертеть, чтобы концы соприкоснулись, не так и трудно. Эдакий кубик-рубик в форме шарика :) Согласен, спираль может и не сварится, а сцепится витками, но это не суть важно...
avmal
avmal
13.10.2006 в 21:50:06
us написал : 2avmal
Да забудьте вы про эти маленькие хитрости времен развитого социализма. Кто сейчас будет крутить лампочку, чтобы она еще несколько минут погорела. Сейчас за время кручения лампочки можно заработать на целую коробку таких лампочек ...
