NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.03.2014 в 18:02:17
serks написал : По нормам ж/з только для РЕ-проводников. ;)
Встречный вопрос: Какого цвета должна быть исходящая фаза (или две исходящие фазы) если, допустим, входящая фаза белая?
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.03.2014 в 18:18:12
Например, тоже белого :) или других 'фазных' цветов.
serks
serks
Волгоград
23.03.2014 в 19:07:06
NazAnd написал : Встречный вопрос: Какого цвета должна быть исходящая фаза (или две исходящие фазы) если, допустим, входящая фаза белая?
любым за исключением синего, желтого и зеленого цветов.
ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) написал : 5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока
Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.
5.3.2 Защитные проводники
Комбинация желтого и зеленого цветов предназначена только для идентификации защитного
проводника.
:yu
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.03.2014 в 19:15:39
serks написал : любым за исключением синего, желтого и зеленого цветов.
Искать кабель с трехфазной расцветкой для спусков к выключателям или каждый конец провода маркировать цветной термоусадкой?
serks
serks
Волгоград
23.03.2014 в 19:24:47
NazAnd написал : Искать кабель с трехфазной расцветкой для спусков к выключателям или каждый конец провода маркировать цветной термоусадкой
!!!:applause: + изоленту тоже никто не отменял. Кроме того был разговор о нормах, так вот по норме см. пост 19.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.03.2014 в 19:37:46
serks, месяца три назад подключал двигатели тоже пришлось подключать кабелем с белой, синей и желто-зеленой жилами, на синюю и желто-зеленую жилы одевал черную и красную термоусадку, чтобы было как надо, ибо производство.
serks
serks
Волгоград
23.03.2014 в 19:50:07
NazAnd написал : serks, месяца три назад подключал двигатели тоже пришлось подключать кабелем с белой, синей и желто-зеленой жилами, на синюю и желто-зеленую жилы одевал черную и красную термоусадку, чтобы было как надо, ибо производство.
а я обычно концы черно бело красной изолентой маркирую, но правда везде ;)
Solovey
Solovey
24.03.2014 в 10:07:56
NazAnd написал : Искать кабель с трехфазной расцветкой для спусков к выключателям или каждый конец провода маркировать цветной термоусадкой?
Еще может вас шокирую - но если проводка без распаек ,то под 2 группы света в люстре на участке от люстры до выключателя необходимо 4х жильный кабель закладывать. А вы похоже в 3 жилы уместиться пытаетесь.
Закидывайте от выключателя до люстры 5*1.5 - и с покупкой такого кабеля проблем быть не должно, и по цветам красота будет.
Glaen21 написал :
  • исходящая фаза по Ж/З жиле.
аааа, лжеэлектрик детектед!
Бех
Бех
24.03.2014 в 10:12:55
Если на одноклавишный закладываете трехжильный с расцветкой-БЕЛЫЙ,ГОЛУБОЙ и ЖЗ.То выход с выключателя либо Голубой ,либо ЖЗ.Видимо это имелось ввиду.Входящий естественно-Белый.
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.03.2014 в 12:13:14
Несколько лет назад чуть не устроил короткое замыкание на свежесобранной проводке - перепутал пару жил в распаячной коробке освещения. После этого строго работаю по нескольким правилам. Во первых, если люстра одиночная, то петлей завожу кабель прямо в установочную коробку.Там перерезаю только фазную жилу и подключаю к выключателю, а неразрезанные жилы нуля и заземления аккуратно сворачиваю и пихаю под механизм. Получается небольшой перерасход кабеля 3-4 метра, но зато можно избавиться от распаячной коробки и лишних соединений - получатся полный паритет по деньгам и трудоемкости. Второй случай - вместо двойной люстры ставят одинарный верхний свет и бра на стены. Здесь тоже можно обойтись кабелем 3*1.5 без маркировки, с соединением под механизмом по варианту 1. Если люстра двойная, то приходится использовать 4-х жильный кабель, или вести отдельный заземляющий проводник кабелем ВВГ 1*2.5. Если заказчик очень уж экономный - то провод ПВ1 в ПВХ-кембрике. Обязательно везде все жилы маркирую ТУТ-ом или изолентой, а на точке подключения света - еще и подписываю бирки "фаза", "ноль", "заземление"
Бех
Бех
24.03.2014 в 12:16:54
Принимали дом от субчиков.Лампочки все время светят.Открываем выключатель-там все жилы заведены на один контакт. В коробке все нормально.Единственное-скрутки не варили,а СИзы накрутили. И подрозетники на саморезы ставили.Лень было алебастрой что-ли?. А название фирмы-"Северное сияние".))) з.ы.Омск.
