AndyMirror
24.03.2014 в 22:03:45
Senor_Renard написал : Это был сарказм
Оно понятно.
volchenok
Северодвинск
24.03.2014 в 22:11:59
Насчет счетчика,вполне реально найти современный индукционный.Можно в местной эергоснабжающей организации посмотреть,если они конечно занимаются сбытом и установкой электросчетчиков бытовых. И кстати,2.5мм не маловато ли сечение на 12 вольт к лампам накаливания?
ksiman
24.03.2014 в 22:33:41
volchenok написал : И кстати,2.5мм не маловато ли сечение на 12 вольт к лампам накаливания?
В гараже длина этого провода не будет превышать 5-7м. Если лампа освещения 40-60Вт - вполне хватит
@lex_k
Иваново
25.03.2014 в 22:58:14
Как вам legrand? Решил взять все этой фирмы. Вводной автомат TX3 2п 32A 6kA типа C затем 2 УЗО TX3 2п 40A 30mA типа AC На одном будет висеть Автомат TX3 1п 6A 6kA типа B - Трансформатор 12В Автомат TX3 1п 10A 6kA типа B - Освещение На другом узо Автомат TX3 1п 16A 6kA типа C - Розетка (электроинструмент и прочее) Автомат TX3 1п 16A 6kA типа C - Вторая розетка (электроинструмент и иногда насос) Автомат TX3 1п 20A 6kA типа C - Розетка на дин-рейке внутри щита (на всякий случай, в том числе и для сварочника) Автомат Moeller 2А типа С - таймер+вентилятор Еще задумался об установке модульного рубильника, чтобы зря не дергать вводной автомат, стоит ли и на какой ток выбирать? Жду ваших замечаний.
Еще нашел SE серию Easy9, там цены еще лучше, прям как иек почти, что плохого про шнайдер скажете?
Solovey
26.03.2014 в 09:48:20
@lex_k, А может иначе к вопросу подойти: одно УЗО на вводе, а автоматы взять двухполюсные или 1р+N..
ИМХО, 2 УЗО+ 6 автоматов для гаража дофига. Даже если бы в гараже была мастерская, то 2-3 автомата +УЗО и нормально :)
Бех
26.03.2014 в 10:05:53
Про SE серия Acti9 лучше всяких Домовых и easy/Дешевле чем Multi9/
@lex_k
Иваново
26.03.2014 в 10:50:37
Solovey написал : @lex_k, А может иначе к вопросу подойти: одно УЗО на вводе, а автоматы взять двухполюсные или 1р+N..
Выше сказали, что одно узо будет срабатывать из-за естественных утечек, т.к. помещение влажное.
Бех, я выбираю из того, что я могу купить у нас и чтобы подешевле, но не всякие иеки и экфы. Поэтому меня сейчас интересует SE Easy9 в сравнении с Legrand, который я написал выше. Все остальное у нас не продают, либо значительно дороже.
Бех
26.03.2014 в 11:14:27
Посмотрите Eaton( Moeller),Астро-УЗО.
@lex_k
Иваново
26.03.2014 в 13:43:16
Такого нет в наших магазинах.
Maxim80
Дмитров
26.03.2014 в 14:12:40
@lex_k написал : Выше сказали, что одно узо будет срабатывать из-за естественных утечек, т.к. помещение влажное.
Ну поставьте 2 чтобы не думалось. У меня в 2-х этажном гараже 9 розеток на одном ИЭКовском дифе сидят, не разу не сработало (Диф исправный, т.к. периодически проверяю его на ток и время срабатывания).
Свет без дифзащиты включен.
Бех
26.03.2014 в 14:14:41
Johnny написал : На ВВГ. В России ВВП нет.
Почему же есть!)))Внутренний валовый продукт и соответственно ОН-Владимир Владимирович.
