Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
23.03.2014 в 22:58:18
@lex_k написал : Мне интересно откуда возьмутся естественные утечки если все будет новое и нормально сделанное, помещение конечно влажное, но не до такой степени
у вас гараж отапливаемый ? если нет, вспомните про осенне-весенний период)
@lex_k написал : Еще остается сварочник, есть ли смысл его отдельно тянуть?
это практика повсеместна. одна розетка под сварочный, свой автомат. УЗО обычно на такую линию не ставят или ставят но только типа "А". Можете упростить всё до минимума, одно узо,один автомат на свет и розетки, один автомат на линию сварочника. Будет дёшево но неудобно.
Михаил 53
Михаил 53
23.03.2014 в 23:42:34
ksiman написал : Обычно в гараже делают проще
Не всегда. У меня в гараже стоит и насос и вентилятор и обогреватель в подвале. Обогреватель работает от терморегулятора RT821, включается когда надо ему. Насос работает от реле контроля уровня воды, включается когда ему надо. Вентилятор молотит постоянно. Все эти вещи запитаны постоянно, другое дело, что потребляют они относительно не много.
Дело в том, что всё это будет новым год, два, может по больше, а потом? Почему то даже люди стареют.
@lex_k
@lex_k
Иваново
24.03.2014 в 00:22:28
С утечками убедили. А что скажете по поводу приватизированного ПУНП 3х1.5 и 3х2.5 в качестве проводки? Не ВВГнг, но не пропадать же добру, по крайней мере все что им подключали на производстве работает, проблем не возникало.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.03.2014 в 01:52:41
О, пунп =)) Тогда утечки могут начаться и раньше :)
ksiman
ksiman
24.03.2014 в 06:56:05
ПУНПом проводите от трансформатора до 12V лампочек :)
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
24.03.2014 в 20:04:34
лучший ПУНП, это АПУНП выдранный из стен старых зданий. у него куча достоинств, ведь он нереально дешев. Особенно если применять в тандеме с пакетниками и пробками. Схема при использовании такого провода обязательно должна совмещать линию освещения с линией розеток,короче все одним проводом тянуть надо, главное побольше изоленты на скрутки, ведь безопасность превыше всего. Счетчик лучше всего подходит эбонитовой серии типа "Lenin III ". УЗО в такой схеме абсолютно неприемлемо, ведь учёными было доказано что электрический ток полезен для нашего человека. И главное что такая схема является правильной, ведь миллионы семей выбравшие её не могут ошибаться.
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2014 в 21:44:19
Senor_Renard написал : И главное что такая схема является правильной, ведь миллионы семей выбравшие её не могут ошибаться.
Это зачем такое выступление? Не все богаты и живут в прогрессивных регионах.
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
24.03.2014 в 21:57:26
AndyMirror написал : Это зачем такое выступление? Не все богаты и живут в прогрессивных регионах.
Это был сарказм) причём тут богатство и развитость отдельных областей или регионов. Просто электричество не то место где нужно экономить на всем, используя подножные материалы. NYM, ВВП, ВВГ разве баснословно дорог ? или УЗО на 25А от того же АББ тип(АС) стоит дороже полного бака авто ? Да нет. Есть знакомый которые может за вечер просадить в компании 100 баксов на виски, ставит себе два однополюсных китайца типа IEK вместо нормального двухполюсника. объяснить сложно, работает же, и ПВС спокойно под гипсокартон заводит. главное что бы подешевле. И сколько таких история знаю, что электричество берётся в расчёт исходя из остаточного принципа. Обои могут поклеить за 50 евро рулон, но розетки ВИКО и провод "гусиная лапка".
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2014 в 22:03:45
Senor_Renard написал : Это был сарказм
Оно понятно.
volchenok
volchenok
Северодвинск
24.03.2014 в 22:11:59
Насчет счетчика,вполне реально найти современный индукционный.Можно в местной эергоснабжающей организации посмотреть,если они конечно занимаются сбытом и установкой электросчетчиков бытовых. И кстати,2.5мм не маловато ли сечение на 12 вольт к лампам накаливания?
ksiman
ksiman
24.03.2014 в 22:33:41
volchenok написал : И кстати,2.5мм не маловато ли сечение на 12 вольт к лампам накаливания?
В гараже длина этого провода не будет превышать 5-7м. Если лампа освещения 40-60Вт - вполне хватит
