2is А ножи у Корвета точить можно? И если строгать длинные доски нужны роликовые опоры, можно ли их чем то заменить?
18.10.2006 в 07:12:27
18.10.2006 в 07:23:31
Ножи точить можно, они из быстрореза. Было бы где. Хотя, в Москве с этим проблем быть не должно.
18.10.2006 в 07:40:46
И ещё вопрос, а какого типа в Корвете 21 двигатель? И что вы можете сказать про Корвет 25, вроде кроме несколько меньшей скорости подачи и меньшей ширины заготовки всё остальные параметры те же.
18.10.2006 в 10:10:18
veers написал : И если строгать длинные доски нужны роликовые опоры, можно ли их чем то заменить?
Валики от советской стиральной машины Кама в штатном креплении, валики от матричных принтеров. При столь низкой скорости подачи можно без втулок и подшипников, просто отверстие в березовом бруске под ось. Регулировка высоты по вкусу хоть прокладками, вроде на
18.10.2006 в 10:22:36
veers написал : Хорошая вещь, на мой взгляд она лучше чем комплект ножей.
Когда нет подставки, ее можно заменить любым столом, длинные доски я вообще строгал на улице, два прочных ящика, столешница и сверху рейсмус. А вот если запорол нож и запасного нет, а ты в отпуске строишь забор за городом, а жена уехала на машине и будет только через неделю, это проблема другого порядка:) ИМХО запасные ножи необходимы, подставка желательна.
18.10.2006 в 15:34:23
go написал : жена уехала на машине
У меня нет машины:(.
18.10.2006 в 18:55:02
В Корвете-21 стоит коллекторный двигатель, плавный пуск в наличии.
19.10.2006 в 08:13:40
is написал : В Корвете-21 стоит коллекторный двигатель
Жалко:(.
19.10.2006 в 10:50:43
veers написал : Жалко
С асинхронником он бы весил уже не 30кг, там движок вместе с редуктором размером с дрель. Меня поначалу тоже смущало, что продолжительного режима он не выдержит, оказалось что доски он перерабатывает с такой скоростью, что больше времени уходит на уборку стружки чистку валиков чем на само строгание. Прогнал десяток досок,это 5-7 мин, выключил, убрал стружку в мешок, счистил смолу, перетащил доски к месту подачи, уменьшил толщину на 1 или 0.5мм , прошол второй раз итд.
19.10.2006 в 11:14:49
go написал : С асинхронником он бы весил уже не 30кг
А как же Корвет 10?
19.10.2006 в 14:45:39
2veers: Не корректное сравнение строгального станка шириной 300мм с автоподачей и циркулярки, причем маломощной. Думаю аналогичный рейсмус с асинхронником был-бы раза 2 больше и тяжелее. Корвет 10 - киловаттная циркулярка 30кг весом с глубиной пропила 43мм .ИМХО не актуально для дома.
