***Скажите при строгании широкой заготовки, удавалось ли Вам его "придушить", в смысле хватает ли ему мощьности 1,5 кВт.***
Гы, да я рейсмус на 4 кВт придушить могу - когда ставлю съём больше 2-х мм на щите шире 300 мм.
Соотносить просто надо мощность с возможностью производимой работы.
***У меня проблемы были в том случае, если приходилось запихивать в рейсмус длинную и толстую заготовку, при том винтообразную. Из-за винта ее клинит, резиновые валы проворачиваются, оставляя следы на заготовке. Один раз сильный винт кое-как пропнули вдвоем, чуть ли не ногами.***
Базу надо нормально готовить - винт любой рейсмус не протянет, забуксует. Заготовка должна базовой плоскостью на столе лежать, тогда достаточно правильно съём поставить, и проблемы не будет.
