ringo71
ringo71
24.03.2014 в 14:04:04
Ролик этот я видел, у меня тоже некоторые сомнения возникли по сути, хотя по деталям там много полезного, например, про клей и про отверстия в бетоне.
SergSB написал : По теме - не забывайте что между пеноблоком и ЭППС нужна пароизоляция. Лучше всего 3 мм пенофол с лавсановой защитой (есть в продаже такой вариант).
А зачем там пароизоляция? Мне казалось, что ЭППС и сам по себе паронепроницаем.
SergSB
SergSB
Ялта
24.03.2014 в 14:04:22
ПСБ нужно делать в Москве по 15 см тогда. Это много. Значительно больше чем ЭППС 10 см + пеноблок 5 см. Т.к. там еще штукатурка с сеткой и т.д.
ringo71 написал : Ролик этот я видел, у меня тоже некоторые сомнения возникли по сути, хотя по деталям там много полезного, например, про клей и про отверстия в бетоне.
Улучшается теплопроводность. Даже немного влаги (2%) уже немного ухудшает ее.
Еще и датчик показывают с 23 градусами. Конечно, если нереально топить, то так и будет. Но есть нормы по утеплению для каждого региона и их нужно соблюдать.
ringo71
ringo71
24.03.2014 в 14:12:10
SergSB написал : ПСБ нужно делать в Москве по 15 см тогда. Это много. Значительно больше чем ЭППС 10 см + пеноблок 5 см. Т.к. там еще штукатурка с сеткой и т.д.
10 см это же только на уличную стену, Вы писали?
SergSB
SergSB
Ялта
24.03.2014 в 14:24:22
Да - на уличную стену. Я просто для примера показываю разницу в теплоизоляции ЭППС и ППС (0.028-0.032 и 0.042 Вт/(м×°К))
АндрейСПб
АндрейСПб
24.03.2014 в 14:52:29
Я расскажу чем сам по себе плох ЭППС по сравнению с ПСБ-С-25. Главное это цена, которая выше в два раза. Далее идет проблема с адгезией, к ЭППС она крайне низкая, по этой причине обе стороны необходимо тщательно зашлифовывать по все поверхности. Далее проблема с паронепроницаемостью, у меня есть фотки, где в домах полная попа, люди страдают тем, что поверхность стен влажная, растут грибы и плесень, высокая влажность.
Еще один немаловажный момент это то, что плиты со временем деформируются, уменьшаются в размерах и как итог, на фасаде видны все стыки. При солнечной погоде весь фасад в прямоуголниках (швы). Для лоджии это не критично. Про горючесть уже говорили
ringo71
ringo71
24.03.2014 в 15:01:20
АндрейСПб Ну так мы же обсуждаем его тут как прокладку между бетонной стеной и стеной из газобетона.
АндрейСПб
АндрейСПб
24.03.2014 в 15:13:05
ringo71 Только вентиляцию необходимо наладить, чтоб не получилось как тут
ringo71
ringo71
24.03.2014 в 15:19:27
АндрейСПб Вынос радиатора на лоджию это конечно было супер решение...
АндрейСПб
АндрейСПб
25.03.2014 в 11:28:58
Вода на фотографии это следствие того, что дом утеплен ЭППС, отсутствует нормальная вентиляция, в результате чего, влага в виде пара попросту переходит в жидкую фазу на стеклах. В помещении высокая влажность. В готовых домах у людей отходят обои, везде грибок. Может быть я не по теме, но просто показал как важно грамотно утеплять свое жилье и как важна действующая система вентиляции
ringo71
ringo71
25.03.2014 в 11:34:14
АндрейСПб Да, это безусловно. Вот как раз в ролике, на который ссылались в этой ветке, рекомендуют при утеплении лоджии бурить сквозные отверстия в бетонных парапетах, чтобы вентиляция была. Ну и наверное оставлять на утепленную лоджию балконную герметичную дверь тоже неправильно. Еще, я думаю, заказывая окно на лоджию, правильно предусмотреть в нем клапан для проветривания. В современных домах с пластиковыми окнами вставляют во внешние стены клапаны инфильтрации рядом с окнами, чтобы воздушка работала. Лоджия после утепления получается практически герметична, поэтому тоже надо что-то предусмотреть.
АндрейСПб
АндрейСПб
25.03.2014 в 11:45:46
Вентиляционные клапана должны быть, безусловно, должен быть подпор воздуха. Если посмотреть на современные дома, например серию п44, то в домах сбоку от окон стоят круглые вентиляционные клапана, с возможностью регулировки. Это правильно.
В догонку, хотел рассказать, в тех домах где уже сделали отделку, люди живут, но не предусмотрели вентиляционные клапана, люди каждый день собирают и выливают кастрюльку воды. Жить невозможно, жаль детей которые там живут. Измерили влажность - 80-95%. Жесть
