SergSB
SergSB
Ялта
25.03.2014 в 23:15:34
  1. Так и называется - физический практикум. 2.А. Расчет по толщине стен уже сделан. Это 10 см для пеноплекса. На сайте пеноплекса есть даже калькулятор. Все это в соотв нормативными требованиями для региона Москва. Все цифры есть в соотв таблице. 2.Б. Расчет теплопотерь необходим для восполнения тепла в квартире. Теоретически. Практически батареи на лоджии запрещены, теплый пол от ГВС тоже. Остается электрический теплый пол. Который может саморегулироваться за счет датчика тепла в стяжке под плиткой. Реально матов более 200 вт/м2 нет. Соотв такой мат и покупается (во всю площадь лоджии - 5-10 см отступ по периметру). Остается решить только вопрос с батареей, т.к. обычно лоджия объединяется с комнатой или кухней. Соотв общая с лоджией батарея есть. Вот тут уже есть сложности. Хотя существуют готовые калькуляторы, которые учитывают все теплопотери и нормы на вентиляцию помещения. Простые решения для биметалла дают формулу 1 секция на 2 кв м обычного помещения. Реально это даже с запасом в 30%, но заранее неизвестно как будут топить в квартире, поэтому запас будет не лишним. Для лоджии они не работают. На что обращаем внимание - на окна. Окна в лучшем случае в 3 раза холоднее чем стены (это если 2-3 камерный стеклопакет с 2И-стеклами). Поэтому более 50% - это теплопотери через окна. Примерный расчет на лоджии для 4 кв м показывает что теплопотери (если все сделать правильно) будут около 600 вт, т.е. требуются 3 секции. Тогда счет за электричество не будет огромным.
Gennady
Gennady
26.03.2014 в 00:44:16
ндz.. глубочайшие познания по тепловой защите здания.. просто академические! :D ему про теплотехнический расчёт, а он про Фому-соседа, который маты ставит, потому что батареи запрещены :D :D :D
вот стоит только долгое время не появляться на форуме, как расцветают подобные яблони и груши, которые только на словах всё знают и умеют...
Gennady
Gennady
26.03.2014 в 00:46:01
АндрейСПб написал : очень интересно, что вы там могли изучать на практике. Только конкретизируйте что за предмет (точное название) и курсовые проекты которые были выполнены
Он же конкретизировал - "физический практикум!" что ещё-то? :D очень всё ясно, понятно и конкретизировано :)))) очень точно и вполне себе курсовой проект, даже дипломный :) в одном флаконе :)
Kreker
Kreker
26.03.2014 в 03:24:48
Gennady написал : "А где пароизоляция" - человек вообще не в теме
А что не так в этом вопросе? Между матами пенополистирола не бывает зазоров, где возможно выпадение конденсата? Это задротство, но теоретически проблема может проявится.
SergSB написал : Это ты ничего не понимаешь.
SergSB, не борзейте, пожалуйста. А то как-то отвратно становится.
SergSB
SergSB
Ялта
26.03.2014 в 09:37:00
Kreker написал : А что не так в этом вопросе? Между матами пенополистирола не бывает зазоров, где возможно выпадение конденсата? Это задротство, но теоретически проблема может проявится.
Не я 1 начал. А человек, который думает что тут все сложно. На самом деле эти расчеты делаются 1 раз в уме и далее принимаются как готовая таблица. Выводы я написал выше.
Kreker
Kreker
27.03.2014 в 00:50:12
SergSB написал : Не я 1 начал.
Словесный удар куда легче держать, чем физический ;)
SergSB написал : На самом деле эти расчеты делаются 1 раз в уме и далее принимаются как готовая таблица.
Расчеты чего? ГСОП - да. Теплотехнический лучше пересчитывать. Условия всегда разные: возможное количество утеплителя, теплопотери холодных стен и теплоприем от теплых (или вовсе не учитывать), конструкция утепления. По-хорошему, нужно еще принимать во внимания коэф. неоднородности, розу ветров и сторону света. И обязательно считать точку росы. Еще имеет значение теплоусвоение финишного покрытия. К примеру, все мы чувствовали босыми ногами разницу между плиткой и линолеумом.
Gennady
Gennady
27.03.2014 в 01:26:44
так зачем она и вопрос о ней, если таковая не нужна абсолютно?
winnerW
winnerW
27.03.2014 в 04:08:47
а как можно утеплить полы в лоджии? теплые полы не вариант :(
АндрейСПб
АндрейСПб
27.03.2014 в 15:56:02
Kreker написал : По-хорошему, нужно еще принимать во внимания коэф. неоднородности, розу ветров и сторону света. И обязательно считать точку росы.
Это делают в подсчете теплопотерь здания. Теплотехнический расчет это другое.
SergSB написал : Расчет теплопотерь необходим для восполнения тепла в квартире. Теоретически.
Поверхностно и не отражает сути вопроса. Кроме того, не увидел полного ответа. Теплотехнический расчет необходим для правильного проектирования пирога стены, с точки зрения соответствия требованиям СНиП 23-02. Опять же, вы забывает что входит в этот теплотехнический расчет....я так и не услышал.
